ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.B10 (Seriennummer 7509210601125100 Baujahr 2016) mit Vitotronic 200 (WO1C).
Ich möchte nun den Stromspeicher S10 E Pro 13 kW von der Firma E3DC anschaffen.
Datenblatt Stromspeicher https://www.e3dc.com/wp-content/uploads/2022/02/E3DC_TDB_PRO-Serie.pdf
1) Dort sind bei "Nennleistung Laden / Entladen (kW) bzw. max. Nennleistung Batterie im Notstrom (kW)" 6 kW angegeben. Reichen diese 6 kW für das Betreiben/Starten(Anlaufstrom) der Vitocal 300-G? Habe in der Vitocal-Anleitung etwas von 20 A Anlaufstrom für Verdichter gelesen, aber habe keine Ahnung, wie diese beiden Werte zueinander stehen oder auf etwas anderes geachtet werden muss.
2) Zum möglichen Betrieb mit Smart Grid
Der E3DC Stromspeicher sollte hierfür ausgerüstet sein "SG Ready (u. a. für Wärmepumpen) SG Ready-Board (inkl.), ModBUS (TCP) (inkl.)". Bei meiner Vitocal bin ich mir nicht sicher. Habe in den Forenbeiträgen immer etwas über den Parameter "7E80" gelesen (soll auf "4" gestellt werden). Wo kann ich das prüfen? In meiner alten Bedienungsanleitung kann ich hierzu nichts finden.
Benötige ich ggf. ein Update der Firmeware meiner Vitotronic 200 (WO1C 7556561601438102)? Wenn ja wie?
Sorry für die vielen Fragen, aber habe nun einige Stunden recherchiert und komme nicht wirklich weiter.
Danke im Voraus.
Hallo Wirtsbua,
wenn du die Parametergruppe Smart Grid bei deiner Wärmepumpe nicht finden kannst, dann kann dein Regler auch kein Smart Grid. Um das Umsetzen zu können, benötigst du ein neues Bedienteil, eine neue Regler- und Sensorleiterplatte sowie einen neuen Codierstecker.
Zu deiner Frage bezüglich des Betriebs der Wärmepumpe über den Speicher, kann ich dir nur sagen, dass wir einen reinen Betrieb über einen Stromspeicher nicht garantieren können.
Hallo Wirtsbua,
Für den Betrieb im Inselbetrieb, nur aus dem Speicher empfehle ich eine USV und Sanftanlauf, welches im folgenden Beitrag kurz beschrieben ist:
17 | |
