Vitocal 300-G BWC 301.B08Eisspeicher komplett durchgefroren, Pumpe fördert aber weiter
Die Temperatursensoren zeigen beide -4 °C
Der Eisspeicher ist komplett durchgefroren, die WP fördert aber trotzdem weiter durch den Speicher. Sollte jetzt eigentlich nicht die Elektro-Zusatzheizung anspringen?
Hallo CTHOMMA,
die minimale Primäreintrittstemperatur ist bei deinem Eisspeicher niedriger eingestellt. Ab einer Primäreintrittstemperatur von -8,5°C wird die Wärmepumpe nicht mehr über den Eisspeicher funktionieren und anschließend nur noch bei ausreichender Temperatur über den Absorber laufen bzw. der Durchlauferhitzer als Notbeheizung eingeschaltet werden.
Viele Grüße °fl
