Für die Erweiterung unserer PV-Anlage möchten wir gerne die Wärmepumpe (BWC) mit dem Wechselrichter verbinden bzw. kommunizieren lassen.
Daher die Frage: Gibt es für unser Modell aus dem Jahr 2014, die Option auf Smart Grid/ SG Ready? Falls nein, gibt es Lösungen um diese Option für das Modell nachrüsten zu lassen?
Vitocal 300-G, 2014 mit Typenschild BWC 301 B10, Seriennummer: 7509210401028106
Über die ViBooks Datenblätter und die bisherigen Community Fragen ist mir eine Antwort noch nicht schlüssig geworden. Besonders auch deshalb, da man bei den ViBooks mit der Auswahl des Typen, zur Funkfernbedienung geleitet wird, die wir nicht haben.
Danke im Voraus für die Hilfe! Und viele Grüße!
@Flo_Schneider Habe gesehen Du hast Erfahrung bereits einiges in dieser Hinsicht beantwortet. Würde mich sehr über Deine Hilfe freuen. Danke 🙂
Hallo Wärmenutzerin,
eine Nachrüstung der Smart Grid Funktion ist nur über den Austausch des Bedienteils, der Regler- und Sensor-Leiterplatte sowie des Codiersteckers möglich. Die einfachste Variante, Eigenstrom zu nutzen ist, das Zeitprogramm so einzustellen, dass die Wärmepumpe dann läuft, wenn die meisten Sonnenstunden vorliegen.
Alternativ kannst du die externe Betriebsartenumschaltung nutzen, um so zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Soll-Wert umzuschalten. Dafür müssen die Kontakte X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden. Für die Konfiguration der Funktion sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. 7014 muss dabei auf 0 stehen.
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung, sehr hilfreich!
Kann der Austausch der oben genannten Teile über Viessmann erfolgen, oder an wen kann ich mich diesbezüglich wenden?
Viele Grüße,
Laura
Dazu musst du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
12 | |
