Seit ein paar Tagen geht meine Heizung mit den Fehlercode A9 auf Störung. Im Meldepuffer befinden sich die Störungen wie auf den Bildern zu sehen ist.
Wie kann die Störung beseitigt werden?
Der Fehler wurde gefunden, der Softanlasser hat sich verabschiedet und muss erneut werden.
Hallo Deerepowe
hier hat das Thermorelais ausgelöst. Dies muss von deinem Fachbetrieb händisch entriegelt werden. Er muss prüfen, weshalb es zu einer erhöhten Stromaufnahme kam.
Danke für die Info.
Good morning. Problem A9 in the Viessmann vitocal 300 BW heat pump. Defective compressor soft start, missing or weak one phase at the output of the soft start.
