Vitocal 300, Fehler A9, täglicher Ausfall
Ich habe seit einigen Jahren immer in der Übergangszeit (nachts kalt/tagsüber warm) ab und zu den Fehler A9. Seit ein paar Wochen kommt der Fehler aber fast täglich, zum Teil auch 2x am Tag. Seither kam der Fehler immer Nachts am frühen Morgen. Im Sommer, also wenn nur Warmwasser eingestellt ist, kam der Fehler bisher noch nie.
Wenn der Fehler ansteht, schalte ich aus und wieder ein, dann startet alles erst mal wieder ganz normal.
Hat hier jemand eine Ahnung was dies sein kann? Was wir tun können?
Anbei der Fehler. Kältekreis 07 kommt 10x dann das AA und A9
4 ANTWORTEN 4
Hallo famke.
Die Fehler würden zu folgenden Punkten passen.
AA Abbruch Abtauung („Die Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen“)
07 Meldung Kältekreis („Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt“)
A9 Wärmepumpe Störung („Verdichter gesperrt durch […] Störung 07“).
Das hört sich bei dir fast so an, das die Wärmepumpe versucht sich abzutauen, aber nicht die nötige Wärme hat.
Versuche die Heizkreise mal offen zu lassen ( Heizkörper / Fußbodenheizung).
Gruß Claus-Vito
Hallo famke,
hier sollte auch einmal geprüft werden, ob der Anlagendruck und der Volumenstrom der Sekundärpumpe ausreichend sind.
Danke! Wie mache ich das denn?
Der Anlagendruck sollte nicht unter 1 bar liegen und den Volumenstrom kannst du anhand des laufenden Betriebes prüfen. Dabei darf die Differenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf nicht größer als 9K sein. Ich empfehle dir aber, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
