Hallo liebes Expertenteam,
ich habe seit 2002 die Wärmepumpe Vitocal 300 mit Konstant- und Brauchwasserspeicher. Wie in jedem Jahr habe ich im Sommer auf reine Warmwassererwärmung umgestellt. Zu Beginn dieses Winters habe ich wieder zurückgestellt auf "zeitgesteuert". Die Warmwassererwärmung funktioniert, allerdings bei der Fußbodenheizung wird die Entladepumpe nicht angesteuert und damit erfolgt auch keine Beheizung der Räume. Eine manuelle Ansteuerung über die "Fachbetriebebene -> Relais manuell schalten" ist möglich. Hierbei verwundert mich auch, dass bei manuellem Schalten des Relais und Verschließen der Bedienklappe die Pumpe weiter läuft. Bisher wurde dabei das Relais abgeschaltet.
Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen, da ja offensichtlich alle Geräte grds. funktionieren und ich an der Steuerung nichts geändert habe.
Marcus
| 11 | |
| 6 |
