Hallo bei uns kommt immer der Fehler D6 Brunnenkreis problemm ist Vorlauftemparatur ist so 40- 60 und das Rohr zum Pufferspeicher so wie der Pufferspeicher sind heiß, nur die Rohre für die Füßbodenheizung sowie normalle Heizung sind kalt. Warmwasser haben wir das funktioniert. was könnte das sein in der Meldehistorie steht immer D6 ausgelöst und dann ab einer anderen Uhrzeit D6 behoben
Ja das Problem ist das die Anlage von Viessmann aus Polen ist und die keiner machen will außer sie komplett umzubauen. Kann man das auch selber prüfen. Sitzt die Brunnenpumpe am Pufferspeicher. Oder sind damit die Energiesparumwälzpumpen gemeint haben davon 3 Stück.
