Hallo Zusammen,
unsere Wärmepumpe hat gestoppt.
Sie Zeigt den Fehler A05 an Schutzthermostat hat angesprochen.
In den Störungsmeldungen steht, A05 Klixon Ventil...
Kann mir da evtl. jemand helfen?
Ingo
Hallo Naturbursche,
hier hat das Thermorelais der Primärpumpe ausgelöst. Dies muss per Hand entriegelt und anschließend die Primärpumpe geprüft werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
ich habe das vorhin in einem anderen Beitrag gelesen und das Themostatrelais per Hand entriegelt.
Dann habe ich die WP wieder angeschaltet und sie wollte starten.
Doch dann flog der Fi.
Wenn die Primärpumpe hin sein sollte, gibt es denn diese noch als Ersatzteil?
Gruß Ingo
Das ist eine bauseitige Pumpe. Einen entsprechenden Ersatz wird es dafür sicher geben. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit es prüfen kann.
da ich ja mit der Heizungsfirma, welche die Wärmepumpe damals installiert wegen Ausführungsmängeln überworfen habe, hatte ich ja die ganzen Jahre keine Firma, die die Anlage warten wollte.
Jetzt konnte ich eine Firma dazu bewegen, da mal zu schauen.
Die Sagen mir jetzt, das die Solepumpe defekt sei und das es hierfür kein Ersatz mehr gibt.
Kannst du mir evtl. sagen, was wir hier für eine Pumpe nehmen können?
Die Ursprünglich verbaute Pumpe ist eine Wilo Top-S30/7 3~400/230V
Vielen Grüße
Ingo
Das ist korrekt, seit 2013 gibt es keinen direkten Nachfolger. Dein Fachbetrieb muss diese durch eine für das System passende Primärpumpe ersetzen.
13 | |
4 |
