Vitocal 300 A neu/rund - Bedeutung Strömungswächtermeldung
Hallo, ich bekomme ab und an die Störung Strömungswächter auf der Regelung Vitotronic angezeigt. Was können die Ursachen hierfür sein? Vielen Dank. MfG jefri
Hallo jefri,
bei der Meldung d6 ist auf die gewählte Einstellung der Heizkreispumpen für Warwasser- und Pufferladung zu achten. Als Optimierung könnte, wenn hydraulisch alles in Ordnung ist, die Auslöseverzögerung erhöht werden.
Du solltest dich in diesem Fall an deinen Fachbetrieb wenden um diesen Überprüfen zu lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo jefri,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
kann man diese AUslöseverzögerung einfach über die Regelung einstellen?
Danke
jefri
Hallo jefri,
die Auslöseverzögerung kann man über die Regelung einstellen. Wie bereits geschrieben, muss aber hydraulisch alles in Ordnung sein!
Am Besten wendest du dich an deinen Fachbetrieb damit dieser in der entsprechenden Ebene die Einstellungen vornehmen kann.
Beste Grüße °pa
