Vitocal 300-A Warmwasserbereitung, Ventil Kompressor öffnet ab 53°C
Hallo Community,
ich habe eine Vitocal 300-A, Bj. 2009. Die Speicher.-T WW habe ich heute von unserer bisherigen, jahrelangen Einstellung von 45°C auf 55°C erhöht, weil ich Überschussstrom in dem Warmwasserspeicher als Wärme speichern möchte. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Verdichter ab 53°C Speichertemperatur alle ca. 10s entlastet und nach 5s wieder normal läuft. Man kann in dem Gerät ein Ventil hören, was öffnet und dann wieder schließt. Außerdem fällt die el. Leistungsaufname von 3500 W auf 300 W  ab. Das ganze Spiel macht die Wärmepumpe ca. 20x, dann schaltet sie sich ab. Es tritt kein Fehler auf, aber die Temperatur des Speichers wird nicht erreicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich da am besten tun kann? Ist da was defekt?
Danke und Gruß
Andre
8 ANTWORTEN 8
Hallo Treffert,
das, was du da hörst, ist das Digital-Scroll-Ventil. Dieses sorgt für einen kurzzeitigen Druckausgleich am Verdichter, um somit eine vorzeitige Hochdruckabschaltung zu verhindern. Kurz vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur wird dieses angesteuert. Dadurch ist eine höhere Vorlauftemperatur möglich.
Ich gehe davon aus, dass die 55°C Warmwasser-Soll-Temperatur im Grenzbereich deiner Wärmepumpe liegt. Dementsprechend solltest du diese vielleicht um 1 - 2K reduzieren.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte gestern mit dem Viessmann Vetrieb gesprochen. Die sagten mir, dass die WP 60°C schaffen sollte. Warum das jetzt mit 55°C schon grenzwertig ist, kann ich nicht einschätzen. Ist es denn schlimm, wenn das Digital-Scroll-Ventil so oft anspricht und der Kompressor dann ausgeht?
Grüße Andre
Bei den derzeitigen Außentemperaturen ist eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C möglich. Das bedeutet aber nicht, dass du auch eine Warmwasser-Soll-Temperatur von 60°C erreichst. Hier musst du gucken, wie hoch die Vorlauftemperatur bei einer Warmwasser-Temperatur von zum Beispiel 53°C ist. Dann wirst du sehen, was maximal möglich ist. Allerdings ist es nicht zu empfehlen, diese maximal auszureizen.
Bitte bedenke auch, dass die maximale mögliche Vorlauftemperatur bei ca. -5°C Außentemperatur nur noch bei 55°C und bei -20°C bei 40°C liegt.
Viele Grüße °fl
Super, vielen Dank. Das werde ich entsprechend kontrollieren und berücksichtigen.
Viele Grüße Andre
meine Vitocal 300-A Type AWCI-AC 301.A09 hat das Problem, ich bekomme das WW nicht über 26°C , warm obwohl ich alle Parameter nach der Serviceanleitung geprüft habe. Nur mit der elekt.. Zusatzheizung kann der Boiler wärmer gemacht werden. Es liegt keine Störung vor. Was kann die Ursache sein, habe ich einen Gedankenfehler ?
Danke für die Hilfe
Günther
Hallo gz1949,
ist denn der Verdichter deiner Wärmepumpe in Betrieb?
Viele Grüße °fl
Hallo Fl_Schneider,
vielen Dank für die Rückmeldung. Das mit dem Verdichter muß ich prüfen. Habe alle Parameter in der Codierebene 1, Warmwasser nach der Serviceanleitung für die Fachkraft geprüft. Für mich nicht nachvollziehbar ist, dass es einmal funktioniert und einmal nicht. Ich bin z.Z. in Urlaub, melde mich zurück , sobald ich wieder da bin.
Günther
Hallo Fl_Schneider,
zu deiner Info, der Verdichter ist in Betrieb. Ich habe die Grundeinstellung für Heizung und WW durchgeführt und siehe da es gibt wieder WW, warum und wieso kann ich nicht sagen, Hauptsache die Anlage läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank für dein Bemühen
Günther
