Hallo Community,
ich habe eine Vitocal 300-A, Bj. 2009. Die Speicher.-T WW habe ich heute von unserer bisherigen, jahrelangen Einstellung von 45°C auf 55°C erhöht, weil ich Überschussstrom in dem Warmwasserspeicher als Wärme speichern möchte. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Verdichter ab 53°C Speichertemperatur alle ca. 10s entlastet und nach 5s wieder normal läuft. Man kann in dem Gerät ein Ventil hören, was öffnet und dann wieder schließt. Außerdem fällt die el. Leistungsaufname von 3500 W auf 300 W ab. Das ganze Spiel macht die Wärmepumpe ca. 20x, dann schaltet sie sich ab. Es tritt kein Fehler auf, aber die Temperatur des Speichers wird nicht erreicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich da am besten tun kann? Ist da was defekt?
Danke und Gruß
Andre
