Hallo!
Wir haben nun eine PV und damit auch einen Smartmeter. Damit sehen wir den Stromverbrauch im Tagesverlauf.
Um die WW-Bereitung in die Sonnenzeiten zu legen habe ich das Zeitprogramm WW so gelegt, dass täglich zwischen 10:00 und 16:00 WW gemacht wird mit Betriebsstatus „Oben“ (50°).
Zusätzlich habe ich am Mittwoch um 12:00 eine Zeitphase mit „Temp. 2“, das ist auf 60° eingestellt. Hier ist WW mit Elektro aktiviert.
Den 60° Lauf sieht man gut am Stromverbrauch, der Heizstab hat 9KW, plus die WP ca. 4KW, vermute ich. Zudem ist das Wasser dann natürlich auf 60°.
Unsere Vitocal (7440161201371108) bzw. die Vitotronic 200 WO1B (7498627202715107) macht aber nicht nur am Mittwoch um 12:00, sondern auch am Freitag um 10:00 „Temp. 2“. Ich sehe das am Verbrauch, nun schon zum zweitern Mal nachdem ich das Zeitprogramm eingestellt habe. Aber am Freitag habe ich die (einzige) Zeitphase auch auf "Oben" stehen. Da steht nicht Temp 2, mehrmals kontrolliert.
Idee?
Hallo Rollins,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
