Hallo
bei einer 300-A, 7440159301621100, hatte ich das Problem, dass der Verdichter immer ein- und ausgeschaltet hatte, man hörte auch das Umschaltventil. Da habe ich den EEv-Regler getauscht und den Regler Masterresetet und neu eingestellt. Nach 20 Minuten Laufzeit (=Mindestlaufzeit) fängt der Verdichter wieder an, in regelmäßigen Abständen kurz zu takten. Dazu gibt es bei Bedarf auch ein Video. Ist das die Leistungsregulierung? Die Drehzahl des Ventilators bleibt dabei immer auf 3 stehen. Nach diesne 20 Minuten sind die Vorlauf Soll- und Isttemperatur ident.
Danke
5 |
