Hallo zusammen!
Unsere Wärmepumpe macht seit einigen Jahren im Heizbetrieb bei Plusgraden beinahe täglich einen Fehler Kältekreis 05, der sich nur durch Neustart der Steuerung lösen lässt. Wir heizen ein kleines Einfamilienhaus ohne Pufferspeicher. Kann ich das Problem vielleicht irgendwie verbessern oder lösen? Liebe Grüße, Johann Leitner!!!
Hallo MrLeitner,
deine Lösung ist korrekt. Es ist der Sauggassensor und die Ersatzteilnummer passt auch. Konnte der Fehler damit behoben werden? Ich empfehle dir zudem, den Steckverbinder zum Sensor durch eine Lüsterklemme zu ersetzen.
Laut Tabelle bedeutet 02000000 "Sensor Sauggastemperatur defekt"
In diesem Dokument ist das für Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A) auf Seite 95 eingezeichnet:
Meiner Meinung nach ist es ein Pt500 Sensor, Artikelnummer: 7828815 um etwa € 90,-
Der Sensor sollte bei 0°C 500 Ohm, bei -100°C 201,28 Ohm und bei +100°C 692,53 Ohm haben...
Ich werde den mal suchen, gegebenenfalls ersetzen und mich wieder melden 🙂
Hallo MrLeitner,
Hallo Flo!
Danke für die Bestätigung. Ich war bisher zu faul, den Sensor zu tauschen 🙂 Der Fehler trat in den letzten Wochen selten auf. Ich werde das aber in naher Zukunft angehen (stört mich schon lange). Danke für den Tipp mit der Lüsterklemme, das werde ich tun! Und danke auch für Deine mehrfache Unterstützung, das gibt´s sonst nirgends 😄
Ich melde mich wieder.
Liebe Grüße,
Johann Leitner
15 | |
