Seit Ende 2015 haben wir die WP Vitocal 300A im Betrieb.
Seit dem ist die Anlage durch ständige Fehler D6-Paddelschalter aufgefallen. Es gab schon diverse Service Einsätze durch Viessmann, jedoch wurde die Grundursache nie gefunden.
Der letzte Service Einsatz war im März 2020 bei dem in mehrer Terminen diverse Teile ausgetauscht wurden (ein Protokoll habe ich leider nicht erhalten, daher nicht klar was getauscht wurde).
Danach war das Problem verschwunden, bis zum Frühjahr diesen Jahres bei Umschaltung von Heiz- auf Warmwasserbetrieb. Durch den Kälteeinbruch ~Ende April konnte ich sehr genau nachverfolgen, dass es im Heizbetrieb keinen Fehler gab.
Wie zeigt sich der aktuelle Fehler:
- bei Start der WW Bereitung kommt Fehler D6 innerhalb von 1 min.
- Nach ca. 15 min wird der Fehler gelöst
- WW Bereitung erfolgt
Heizungsbauer hat auf Speicherladepumpe getippt. Da er es aber nur vermutet, wollte er nicht austauschen, sondern auf eine "gebrauchte" Pumpe zum testen warten. Nach wochenlangem Warten, habe ich nun selbst gegen neu getauscht.
Fehler D6 ist leider immer noch da.
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich den Fehler einfach ignoriere und warte bis ich auf einen anderen Hersteller wechseln kann (kaputt). Weder Viessmann noch der Heizungsbauer bekommen es seit Jahren in den Griff.
Meine letzte Hoffnung ist nun noch dieses Forum. Ideen?
Hallo Mountie1,
bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Du kannst die Nummer auch unter Produkt-Herstellnummer einpflegen, dann können nur wir Admins sie sehen. Wie du möchtest.
Danke, mit der Meldung ist es schwierig. Tritt sie denn dauerhaft beim Start der Warmwasserbereitung auf oder sporadisch? Der Strömungsschalter wurde ja bereits getauscht. Wie hoch ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf, wenn die Warmwasserbereitung startet? Prüf das bitte einmal, wenn du aus dem Urlaub zurück bist.
Zumindest lässt es sich dann auch vor Ort direkt nachstellen. Hat dein Fachbetrieb dazu einmal Rücksprache mit unserem Technischen Dienst dazu gehalten. Gerade weil es sich nachstellen lässt?
Das hängt jetzt von der hydraulischen installation ab. Hast du zwei Sekundärpumpen oder ein 3-Wegeventil? Wenn die Meldung nur in der Warmwasserbereitung auftritt, scheint etwas zu sein, dass der Volumenstrom tatsächlich zu gering ist beim ersten Warmwasserstart.
Dann kann es eventuell auch etwas anderes sein, was beim Start der Pumpe kurzfristig zu einer Blockierung führt. Eventuell eine klemmende Rückschlagklappe.
11 | |
10 | |
