Wärmetauscher frei
Wärmetauscher eisfrei!
=>Niederdruck Störung
Schlam im Wärmetauscher, hat wohl ihn beim abtauen, eingefrohren
Wärmetauscher Verflüssiger hat ein Leck
Verflüssiger 7840834 (& Filtertrockner 7858476) erneuert
gespült, abgedrückt, vakuumiert und wieder befüllt
Hallo HelmutRemstal,
ist der Verdampfer deiner Wärmepumpe stark vereist?
Hallo Flo Schneider,
Lüfter startet; Verdichter startet; Kältekreis Temperatur "steigt"; Wärmetauscher Temperatur "konstand" (Bilder)
Umschalteventile Kältekreis ?? (Schema?)
Viele Grüße aus dem Remstal
Helmut
Ist denn der Wärmetauscher außen, der Verdampfer, stark vereist? Ich frage deshalb, weil die Verdampfertemperatur mit -34°C angezeigt wird.
Wärmetauscher Luft komplett frei
Kältekreis Schema mit Ventilen?
Wenn der Wärmetauscher eisfrei ist, muss der Verdampfersensor überprüft werde. Eventuell ist dieser defekt. Setz dich dazu bitte mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Wärmetauscher frei
Hallo Helmut, ich habe das selbe Problem. Mein Verdampfer hat wahrscheinlich ein Haarriss. Der Kältetechniker der den Verdampfer tauschen soll, rät mir dazu ab, da er aus Erfahrung sagt, dass es besser wäre ein Neugerät zu kaufen. Er hat das schon mal gemacht und es gab dann anschließend nur Probleme ein Faß ohne Boden sozusagen.
Hat das bei dir funktioniert und läft sie nun ohne Probleme wieder. Was hat dich der Spaß gekostet 3000/4000 € bestimmt...
Vielen Dank schon mal und viele Grüße Oliver
Das ist mein Beitrag in deisem Forum:
Habe seit letzten Dienstag keine Heizung und kein Warmwasser, hier sind -10 Grad...
