Vitocal 300 A Fehler Kältekreis, Niederdruck D3, Fehler A9
Hallo Zusammnen,
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meiner Vitocal 300A Wäremepumpe mit Vitotronic 200 W01C. Sie fällt jeden Tag mindestens 1 mal mit folgender Störung aus.
Wärmepumpe A9, weitere Info laut Meldungshistorie
Kältekreislauf 07, Niederdruck D3
In der Meldungshistorie steht folgender Hinweis wiederkehrend:
Hinweis 21 und 10. Treten immer gleichzeitig auf.
Info, Anlage lief den ganzen Winter ohne Probleme, habe auch nichts an den Einstellungen geändert und auch die Heizkreise gleich behalten.
Im Anhang noch Bilder vom Display.
Danke für die Unterstützung.
fg Manuel
10 ANTWORTEN 10
Wieviel Druck hast du auf der Soleleitung
Ca 1,5 bar
Das sieht nach Anlagen Druck und nicht nach Sole aus , hast du noch irgendwo ein anderes Manometer hängen?
Kannst du mir die Herrstellnummer von deiner Wärmepumpe senden zur Zeit funktioniert meine Service App nicht ich kann dir dann morgen eine Lösung präsentieren
Ich habe sonst kein Manometer.
Wo finde ich die Heratellnummer?
Vitocal 300-A TYP AWO-AC 301.B
Vitotronic 200 WO1C
Heute ist die Pumpe wieder 2x ausgefallen.Schon eine Idee? 🙂
Danke
Hallo stima,
da es sich bei deiner Anlage um eine Luftwärmepumpe handelt, hast du keinen Solekreis.
Dein Fehlerbild Niederdruckstörung kann ein stark vereister Verdampfer sein, was bei diesen Temperaturen aber ungewöhnlich wäre. Funktioniert ansonsten deine Anlage bei der Warmwasserbereitung oder dem Heizbetrieb? Dauer der Betrieb ungewöhnlich lange?
Danke für die Antwort. Bei mir war bereits ein Techniker von euch und löste das Problem durch Austausch eines Sensors im Kältekreis. Zusätzlich gab es ein Softwareupdate.
LG
Manuel
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
