Und wieder neue Fehler (siehe Bild) bei unserer Anlage (7525809401375105)
Nach dem Tausch des Kältemittels R410-A (4,75 kg) lief die Anlage bis heute ohne Probleme.
Nun ist sie wieder ausgestiegen und macht nichts!
Kann mir jemand sagen was hier nun wider kaputt ist? Sehr Wahrscheinlich der Inverter!
Der Heizstab ist vor zwei Wochen kaputt gegangen... nun der Inverter, ich bin es leid mit dieser Wärmepumpe.
Diese hat mich bereits schon an Reparaturen bereits so viel gekostet wie eine neue, was stimmt mit euren WPs nicht?
Nach dem Start der Anlage (ca. 1min.) hört man auch, das der Schütz auslöst.
Finde mal jetzt vor Weihnachten jemanden, der überhaupt noch kommt!
Bitte um Vorschläge was ich alles prüfen und tun kann.
Wie gesagt Notbetrieb nicht möglich, Ausfall Heizstab, weil alle Phasen defekt und der FI fliegt.
Vielleicht hilft das hier!
Hallo FamHuber,
es kann sein, dass hier der Inverter einen Defekt hat. Es sollte in jedem Fall aber vorab die Spannungsversorgung der Außeneinheit geprüft werden. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link.
Die WP läuft wieder!
es war der Schütz der sich verabschiedet hat und hatte auf einer Phase nur 100V
ist wahrscheinlich mit dem Heizstab in Mitleidenschaft gezogen worden!
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂
Hallo Flo
kannst du mir in diesem Thema https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-9kw-Vitocal-300-A/td-p/398...
einen Tipp geben ob es die Heizpatrone einzeln gibt?
das wäre sehr nett
Ich gucke es mir an und antworte dir im Beitrag.
| 7 | |
| 4 |
