Vitocal 300-A - Active Cooling - Vorlauftemperatur
Hey,
wir haben Zuhause eine Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A09) inkl Vitotronic 200 W01b. Seit ca. 3 Jahren nutzen wir ganz aktiv das Active Cooling und sind mehr als begeistert!
Nun ist vor 3 Wochen die Umwelzpumpe ausgetauscht worden, nachdem die Wärmepumpe den Geist komplett aufgegeben hat. Die Wärmepumpe soweit läuft auch wieder, leider macht es die Kühlung nicht mehr. Die Vorlauftemperatur ist im aktiven Kühlbetrieb immer so bei ca. 19-20 Grad gewesen. Wenn der Verdichter gelaufen ist, ist die Temperatur auch gerne mal auf 17 Grad kurzzeitig gefallen. Aktuell schafft es die Vorlauftemperatur auch im Kühlmodus dauerhaft nur noch auf max. 24-25 Grad. Der Verdichter läuft bei aktuell 33 Grad Außentemperatur und einer Raumsolltemperatur von 20 Grad, ca alle 10 Minuten und springt auch ganz aktiv in den Kühlmodus, der Vorlauf schafft es allerdings nicht mehr unter die 24 Grad. abgesehen davon Läuft der Verdichter nicht mehr länger wie 1-2 Minuten… dafür aber ziemlich genau alle 10 Minuten… gut er kühlt auch nicht mehr auf die gewünschte Solltemperatur runter. Jemand einen heißen Tipp?
Anbei die Werte der Anlage:
Kühlung
7100:3
7101:1
7103:190
7104:0
7110:0
7111:12
71FE:1
Verdichter:
5000:1
5030:9
5010:280
Heizkreis1:
2000:190
2001:200
2022:200
2003:1
2006:10
2007:3
200A:10
200B:3
200E:450
4 ANTWORTEN 4
Achso.... die Wäremepumpe haben wir im Wert 7110: auch schon auf 4 gestellt für einige Tage. Leider hat das auch nichts gebracht... 😞
Hallo SvenLN,
läuft die Warmwasserbereitung noch normal?
Hey, ja die Warmwasser Aufbereitung läuft ganz normal.
Mach doch bitte mal während des Kühlbetriebes Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht und vom Kältekreis. Du kannst es abrufen, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst.
