Kann nicht schlafen weil die Luft Waermepumpe ab und zu laute geraeusche verursacht!!! Sie steht auf dem Dach eines Mehrfamilienhaus 4 stoeckig . Koennet da eine Wetterschutzhaube helfen. Die fehlt naehmlich.
danke in voraus Gerd
Hallo Gerd,
ich habe mir dein Video bei Youtube angehört und das Brummen scheint mir vom Verdichter zu kommen.
die AWO-302 A.60 hat 2 Fixed-Speed-Verdichter die in Abhängigkeit von der Heizlast zuschalten.
Bei milden Temperaturen läuft nur einer, wenn mehr Leistung benötigt wird laufe beide Verdichter .
Ebenso gibt 2 Ventilatoren, die, soweit ich das sehen, drehzahlgeregelt und Heizlast-abhängig laufen.
Von wem hat du das Gutachten machen lassen? einfach ein Schallgutachten?
Ich würde empfehlen hier
https://www.waermepumpe.de/waermepumpe/fachpartnersuche/
einen Sachverständigen in der Nähe zu suchen, der dann für das Fachgebiet Wärmepumpen anerkannt ist.
Viessmann empfiehlt ausdrücklich in der Planungsanleitung
"Die Wärmepumpe nicht unmittelbar neben Wohn- oder Schlafräumen oder vor deren Fenstern aufstellen..
Wenn der Sachverständigen kommt, wird es vermutlich nicht mehr so kalt sein, aber man kann die WP im Aktorentest ansteuern, um sie wieder mit Max Leitung laufen zu lassen
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5687203VSA00001_1.PDF
Viessmann hat da keine Schuld. Dass da Gerät höllisch laut ist steht ja im Datenblatt mit entsprechenden Aufstellungshinweisen.
Das ist dem Haustechnikplaner anzulasten, der das Gerät ausgesucht hat und sich für die Aufdachmontage entschieden hat.
VG Michael
Hallo Gerd,
interessant.
Ich hatte ja empfohlen die einzelnen potentiell Lärm verursachenden Komponenten im Aktoren Test einzeln anzusteuern und dann in der Wohnung darunter einzeln die Auswirkungen zu prüfen.
Das mit der Pumpe und dem Frostschutz hat dir Flo_Schneider im anderen Beitrag ja schon bestätigt.
Vielleicht kann man die Anbindung der WP zum Rohrnetz besser entkoppeln mit Flex-Schläuchen o.ä.
Den Effekt hättest du dann vermutlich mit jeder anderen Heizung auch.
Man könnte die Frostschutzgrenze tiefer setzten z.B. - 5 Grad
Seite 40 unten.
Unter der Gefahr dass wenn jemand das Fenster offen lässt etwas einfriert.
Der 2. Verdichter schaltet wohl automatisch je nach Last zu.
Wenn man Nachts die Solltemperatur senke würde, dürfte der 2. Verdichter nicht zuschalten.
Siehe u.a. Codierung 730E
Einen Sachverständigen kann ich dir hier leider nicht nennen.
Versuche dort mal mit verschiedenen PLZ in der Umgebung oder rufe einfach mal bei dem Verband an.
VG Michael
Hallo, Michael
das Außengerät der Wärmepumpe steht auf vier Betonsockel, welche in die Flachdachabdichtung eingebunden sind. Die Schallentkoppelung an den vier Gerätefüßen sieht wie folgt aus (siehe auch beigefügtes Foto):
Entkoppelungselemente der Firma Viessmann direkt auf Betonsockel aufgelegt Zusätzlich Solymer SR110 mit 12,5 mm. Das hat Viessmann vorgeschlagen. offiziell gibt es fuer diese Pumpe keine Entkopplung?
Gruss Gerd
Hallo Gerd,
wenn ich dich richtig verstanden habe wurde die Umwälzpumpe jetzt als Geräuschquelle identifiziert.
Das Geräusch kann sich über das Gehäuse der Wärmepumpe und die Entkoppelungselemente übertragen, oder aber genauso über die Rohrleitungen.
Das müsste von einem Experten untersucht werden.
Genauso könnte es sich aber auch um Strömungsgeräusche sein.
Das Haus hat Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Änder sich etwas wenn in den betroffenen Räumen die Ventile geschlossen werden?
VG Michael
Hallo Gerd,
habe noch mal die Beschreibung der 300-A 302-A60 angeschaut. Im Gehäuse dürfte gar keine Umwälzpumpe verbaut sein. Die muss in einem Technikraum ein Etage tiefer oder im Keller sein.
Die Drehzahl der Sekundärpumpe wird von der Wärmepumpe lastabhängig gesteuert.
Heute bin ich durch Zufall auf diese Firma gestoßen, das wäre nicht so weit von dir entfernt.
https://www.umweltmesstechnik-bayreuth.de/schall/brummtonsuche.php
https://www.brummton.com/2021/01/20/waermepumpen-als-stoerenfriede/#more-11258
Die könnten evtl. die genau Quelle analysieren.
Ob und wie man das Geräusch dann beseitigen kann ist die andere Frage.
Hallo Michael,
von dem habe ich schon ein Gutachten machen lassen. Das Ergbniss war das die Vorgeschriebenen Werte erheblich drueber lagen. Leider wurde es zu einem Zeitpunkt durchgefuehrt wo der Kondensadwasserauslass verstopft war. Nun akzeptiert der Bauherr das Gutachten nicht. Weil er die erhoehten Werte auf diesen Misstsatnd bezieht.
Gester stellten wir fest, das vom Viessmann Techniker die Pumpe nicht wie vereinbart von 22:00 bis 06:00Uhr abgeschaltet wurde, sonder von 06:00 bis 22:00Uhr. Somit ist die Pumpe im Normalbetrieb gelaufen als wir das Brummen wieder wahrgenommen haben. Und nicht von der Sekundaerpumpe.
Ein Gutachter hat nun auch die mangelhafte Koerberschalldaemmung an den Aufstellfuessen, und die ungenuegende Sturmsicherung der Waermepumpe bestaetigt.
Was ich noch nicht nachvollziehen kann ist, dass der Bauherr sagt, dass alle aktivitaeten die nachtraeglich durchgefuehrt wurden. Von Viessmann vorgegeben wurden.
Gruss Gerd
17 | |
8 | |
8 | |
5 |
