Vitocal 262a Kompressor geht ständig an und aus
Hallo,ich habe im Haus seit ca. 2 Jahren eine Vitocal 262-A T2H-ze Vpearl (Brauchwasserwärmepumpe) installiert. Die Ölheizung ist als Zusatzheizung integriert und die Vitocal und läuft im Umluftbetrieb; Temperatur im Heizraum ist im Winter so um die 20 Grad. Es gibt keine weitere Verrohrung an den Luft Zu/Abführung.
Seit einigen Tagen beobachte ich das der Kompressor immer nur für kurze Zeit läuft und dann in den Abschaltbetrieb geht (blinkendes Rädchen auf dem Display) obwohl die eingestellte Zieltemperatur (52 Grad) noch lange nicht erreicht wurde. Aus dem Abschaltbetrieb heraus springt der Kompressor dann wieder an, läuft für ca 10 min um dann wieder in den Abschaltbetrieb zu gehen. Diese Phasen wiederholen sich dann endlos wobei die Zieltemperatur niemals erreicht wird.
Hin und wieder läuft die Anlage aber auch wie gewohnt durch - aber die Phasen des geschilderten An-und Abschalten häufen sich aber so das wir jetzt notgedrungen über die Ölheizung „boostern“ müssen.
Die Anlage zeigt keinen Fehler an und das einzigste vielleicht auffällige (???) ist das der Temperatursensor am Verdampfer (T4) 0 Grad anzeigt.
Einschalten des Notlaufprogrammes über das Installationsmenü ist zwar möglich, aber beim verlassen des Menüs macht die Anlage einen Reset und startet dann wieder im Normalmodus.  Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. wie ich das Notlaufprogramm dauerhaft einstellen kann bis sie repariert werden kann (um den Kompressor zu schonen)
3 ANTWORTEN 3
Gibt's irgendwelche Filter die zugesetzt sein könnten?
Möglicherweise fehlt Kältemittel im Kreislauf.
Hallo Kalle999,
ich glaub nichte das es die Anlage irgendwelche austauschbaren Filter hat - zumindest in den Betriebsanleitungen ist diesbezüglich nichts aufgeführt.
Ich weiß auch nicht einen Kältemittelverlust an sich feststellen kann - auch hier schweigen sich die Anleitungen diesbezüglich aus. Die Anlage zeigt weiterhin auch keinen Fehler oder so an.
Ich habe mittlerweile meinen Heizungsbauer involviert welcher dann umgehend bei Vissmann Support angefordert hat da er scheinbar auch keine wirkliche Idee hat und die Anlage noch (knapp) im Garantiezeitraum ist. Ich hoffe das sich schnell jemand von Vissmann meldet da der reguläre Betrieb über die Wärepumpe mittlerweile überhaupt nicht mehr geht und der Notbetrieb nicht dauerhaft einstellbar ist über das Menü (...dieser natürlich auch eine Menge Öl verballern würde) -> insgesamt ist das ein eher erschreckender Qualitätseindruck das so ein Defekt nach noch nichteinmal 2 Jahre Betriebsdauer eintritt...
Es könnte ein defekten Verdampfer Temperatursensor sein: wenn die Temperatur zu niedrig wird dann geht das Gerät davon aus das der Verdampfer vereist ist und startet ein Abtauzyklus (wenn Lufttemperatur warm genug ist läuft nur den Lüfter).
Ich vermute dass den Lüfter richtig läuft sonst könnte das auch eine Ursache sein
Schöne Grüsse
Daniel
