Hallo
ich habe Zeit ein paar Wochen eine vitocal 262 zum erwärmen des Trinkwassers. Diese läuft von 5-22uhr. Eingestellt habe ich bis Solltemperatur von 60*C. Bei der Trinkwasserleitung ist eine Zirkulationsleitung mit in Betrieb, welche auf 40*C eingestellt ist, welche auch nur von 5-22 in Betrieb ist.
Ist es normal das man einen Temperatursturz von 17 Kelvin über Nacht hat? Frühs läuft die Wärmepumpe erstmal über 3 h, bis die 60*C wieder erreicht sind und dadurch habe ich einen Stromverbrauch von 8-10kwh pro Tag, was ich extrem viel finde. Auch am Tag läuft die Wärmepumpe bis zu 5 mal, obwohl kaum warmes Wasser abgenommen wird.
die Warmwasserleitung und Zirkulationsleitung sind Isoliert.
Hallo Frank91,
das kann je nach Leitungslänge schon sein, da hier das kalte Wasser der Rohrleitung mit dem Speicherinhalt durchmischt wird.
| 19 | |
| 2 |
