Vitocal 262-a T2H-ze externer Fühler und Wärmepumpe zeigen unterschiedliche Temperaturen an
Hallo Community!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage. Die Vitocal und mein Holzvergaser zeigen immer unterschiedliche WW Temperaturen an zb.: Holzvergaser 60Grad Vitocal 47Grad. Meistens ist es so dass der Holzvergaser zu früh die ladepumpe abschaltet. Lässt sich die speichertemperatur der vitocal irgendwie auf den HV übertragen oder kann man den fühler vom Holzvergaser der zurzeit hinten in der hülse steckt irgendwo anderes anbringen?
2 ANTWORTEN 2
Nein, es gibt keine Übertragungsmöglichkeit.
Du kannst andere Einsteckhülsen probieren oder den Sensor nicht ganz so weit reinschieben. Ausprobieren!
Okay schade, danke!
