Hallo liebe Community!
Ich betreibe eine Vitocal 262-a 2TH ohne Heizeinsatz mit einem zusätzlichen ext. Wärmeerzeuger (Vitoladens 300-C). Weiterhin habe ich eine kleine PV-Anlage zur Unterstützung der Grundlast. Ein PV-Schaltsignal ist nicht vorhanden.
Ich habe unter SET-->COST folgendes eingestellt:
- KWhN = 27:00 (0,27€/KWh) in der Zeit von 18:00 bis 11:00 Uhr
-KWhL = 00:01 (0,01€/KWh) in der Zeit 11:00 bis 18:00 Uhr (in der Regel steht dort ausreichend PV-Energie zur Verfügung)
-KWhH = 27:00 (wie Normaltarif)
-KWhB = 05:20 (0,52€/Liter --> 0,052€/KWh)
Leider wird mein Ölpreis nach der Eingabe nicht übernommen, sonder verstellt sich einfach! Bei den Preisen für KWhN, KWhL und KWhH hat es einwandfrei funktioniert. Was mache ich also falsch?
LG, Oliver
Hallo Oliver,
mach ich gerne.
Im Moment finde ich endlich die Zeit die 262-a 2TH richtig einzustellen.
Mein Wärmetauscher war der erste für den installierenden Fachbetrieb.
I2 (!, habe keinen ETH) und I12 waren abweichend vom Preset konfiguriert.
Fahre der Einfachheit halber zuerst mit ECOL einige Versuche.
Sollte sich da endlich der Gasbrenner beteiligen, gehen ich wieder zu ECON mit dem Einstellproblem bei kWhB.
Bisher schaltet sich der Gasbrenner nur bei BOOST mit ein.
Die Verkabelung scheint richtig zu sein, der T3-Test (Vorgaukeln der WW-Temperatur) funktioniert.
Mal sehen ob sich der Brenner nun mit einschaltet.
Hast Du Erfahrung wie lange er das jeweils macht?
Kann da nicht ständig drauf sehen.
Albert
bei ECOL schaltet sich nun mein Gas-Brenner zu.
I2 und I12 waren bei mir abweichend vom Defaultwert eingestellt.
@Flo_Schneider , falls für dich OK starte ich zu den beiden Parametern eine eigene Anfrage, insbesondere der Wirkungsgrad bei EXT ist mir nicht klar.
Zur Fehl-Übernahme der kWhB-Werte:
Ich sehe die gleichen Werte wie bei Olivers Anlage:
05:20 -> 00:08
05:30 -> 00:18
Werte unter 2c werden offenbar richtig übernommen:
00:99 -> 00:99
01:99 -> 01:99
02:99 -> 00:43
03:99 -> 01:43
04:99 -> 02:43
Das sieht alles sehr systematisch aus, aber ohne zu wissen in welchem Format die SW Werte verarbeitet kommt man da nur sehr aufwändig weiter.
Auch die kWh Anzeige rechts fehlt in dem Dialog.
Könnte das doch ein SW-Fehler sein?
Albert
Im Moment behelfe ich mir mit dem ECOL Mode, aber behoben sollte der Fehler bei ECON auf jeden Fall, insbesondere für Leute mit Solar-Anlage oder Schaltleitung.
Hallo Oliver,
habe mir den Fehler nun genauer angesehen:
Es werden offenbar nur die untersten 8 Bit des Eingabewertes übernommen.
Der Fehler folgt der Funktion
Einstellwert = Eingabe mod 256
Komma jeweils entfernt, um auf binär zu kommen.
Deine gemeldeten Werte und meine oben Hinzugefügten folgen exakt dieser Funktion.
Habe
12,34 -> 2.10 und
99,99 -> 0,15
vorab ausgerechnet und sie haben sich exakt so eingestellt.
Es gibt eine Rahmenbedingung: Die WP läuft nicht, ansonsten stellen sich andere Werte ein.
@Flo_Schneider : Ich glaube nicht das Eure Softwerker das übersehen haben, aber es scheint Rahmenbedingungen zu geben, bei denen die Eingabe nicht funktioniert, so wie bei mir und Oliver.
Ich bin gerne bereit den Fehler näher einzugrenzen und bitte um Inputs.
Ohne Behebung wird es nicht gelingen Werte über 2,54 c/kWh einzugeben, bei Preisen um die 5 Cent also nutzlos.
Meine SW-Version: 8301C820C
Danke
Albert
Hallo Flo, ernsthaft?
Ich habe auch eine Vitocal 262A seit November und habe mich jetzt rangesetzt mit dem ECON zu spielen, es war zu dunkel und zu wenig Strom aus der PV... Da habe ich jetzt auch das kWhB Problem.
In der Doku sowie auch bei cotherm gibt es einen SD Karten Slot für den Firmwareupdate. Ich teile auch die Meinung eines Vorredner, dass eine externe Schnittstelle für Homeautomation fehlt. Insgesamt bin ich mit dem Viessmann Zeugs zufrieden, aber da habt Ihr deutlich Raum nach oben.
Ich werde meinen Fachbetrieb informieren, ich hoffe, die können die Kosten Euch gegenüber geltend machen.
Ich frage mich nur, ob temporär als Workaround gehen würde kWhB im 8 bit Bereich (0..255) zu setzen und kWhN/L/H entsprechend zu kalkulieren, Dreisatz und so, ich mache mir den Strompreis, wie er mir gefällt.
Frage: Ich denke, es geht nur um das Preis-Verhältnis von Strom zu andererem Energieträger?
Konrad
Hallo Oliver,
am Freitag wurde bei mir das Bedienteil ausgetauscht.
Nun funktioniert die Eingabe des KWhB-Wertes fehlerfrei, Wert wird vollständig übernommen.
Die FW-Version (Anzeige beim Booten) hat sich nicht verändert, scheint ein Bug im Bedienteil gewesen zu sein.
@Flo_Schneider Vielen Dank für den Support hier
Albert
