- warum liegt der Stromverbrauch der Vitocal 262 T2E-ze mit 1014 kWh (Zapfprofil XL) um höher 239 kWH pro Jahr höher als bei der Vitocal 060 T0S-ze (Zapfprofil L) bei L ist sicher ein geringer Stromverbrauch anzubnehmen, allerdings liegen die Werte laut Datenblatt nur geringfügig unter XL. Der Unterschied zwischen den beiden Wärmepumpen liegt jedoch bei fast 24%
- wie hoch ist der Jahresverbrauch der Vitocal 262 T2E-ze (Zapfprofil L)
- ist Solarthermie nur bei der 060 T0S-ze möglich
- was sind die eigentlichen Unterschiede zwischen der Vitocal 060 und 262
Hallo DS69,
du vergleichst glaube ich die falschen Datenpunkte miteinander. Du kannst wenn dann nur "Leistungsdaten für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen gemäß EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C/Raumtemperatur 20 °C)" miteinander vergleichen
9 | |
4 |
