Hallo Community,
ich beabsichtige mir ein Vitocal 262-A Typ T2W zuzulegen um ein Warmwasserspeicher zu erwärmen.
Ich möchte die Wärmepumpe und den elektrischen Zuheizer nur Betreiben wenn ausreichend PV Leistung vorhanden ist (getrennt)
D.h. es gibt 2 pot. freie Kontakte an die 262-A.
Die Wärmepumpe soll wenn die Freigabe nicht vorhanden ist, auch nicht starten, egal welche Temp im Speicher vorhanden ist.
Ist das so möglich? Wenn ja, wie? Bisher habe ich nur lesen können das es ein Eingang gibt, der nur die Tempgrenzen ändert.
danke thomas
Hallo thwebone,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Ja die Frage ist noch offen....
Du könntest den Hoch-/Niedertarif-Signal nutzen.
10 | |
10 | |
