wir Planen an einen zwei Jahren alten Brauchwasserspeicher 300L eine Vitocal 262-A TYP T2W-R290 anzuschließen.
Unser Heizungsbauer wollte die BWWP nun über den vorhandenen Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher anschließen. Jedoch hatte ich im Forum gelesen das man die BWWP auch direkt ans Brauchwassersystem anschließen kann und somit die Effizienz gesteigert wird.
In der BA von Viessmann ist jedoch eingezeichnet das man den vorhanden Wärmetaucher verwenden sollte.
Welche Anschluss Variante sollte man nun verwenden?
Was muss man weiter beachten wenn man es direkt am Brauchwasser anschließt? Die Zirkulationsleitung am Speicher ist noch frei und nicht belegt, eine Brauchwasser Sicherheitsgruppe inkl. Ausdehnungsgefäß ist ebenfalls vorhanden.
Christoph
Das Umwälzpumpenset Sanitär hat die Bestellnummer 7984918. Normalerweise ist ein zusätzlicher Filter auf der Bauchwasserseite nicht notwendig. Wenn du diesbezüglich aber Bedenken hast, empfehle ich dir, dies bei deinem Fachbetrieb anzusprechen.
Hallo Christoph,
es ist beides möglich, es muss nur das jeweils passende Pumpenset (Sanitär oder Heizung) dafür bestellt werden. Wenn es direkt im Trinkwasser eingebunden wird, dann erfolgt dies am Kaltwasserzulauf und Zirkulationsanschluss.
danke für die Info.
Wenn der Zulauf zur Vitocal direkt am unteren Kaltwasseranschluss angeschlossen wird, macht es ggf. sinn dort nochmals einen Feinfilter in die Leitung einzubauen? Um sicherzustellen das sich der Wärmetaucher in der Vitocal nicht durch Fremdpartikel welche ggf. im Brauchwassertank oder den Leitungen vorhanden sind zusetzten kann?
Es gibt zwar einen Filter am Wasserzähler, jedoch sind die Leitungen im Haus von 1985.
Hast du eine Teilenummer zum passenden Sanitär Set?
Christoph
Christoph
