Heute Nachmittag hatten wir durch Auslösen des FI-Schalters für ca.15 Minuten einen Stromausfall im Haushalt. Der Vitocal startete danach wieder, Uhrzeit und Datum wurden aber nicht gehalten und mussten neu programmiert werden.
Lt.BDA müssten die Einstellungen aber 24h erhalten bleiben
Ich habe daher danach nochmal aktiv den Stromausfall am Vitocal nachgetestet, auch nach 3 Minuten Unterbrechung mussten Zeit und Datum neu programmiert werden.
EDIT: Die Werkseinstellung beim 262-A ist lt.BDA 53 Grad, ich habe das zum Start 2023 auf 54 Grad geändert. Diese Einstellung bleibt nach dem Stromausfall erhalten, ebenso die programmierten Start und Stoppzeiten der WP
Ich habe den Vitocal jetzt zwei Jahre, in dieser Zeit gab es auch schon Stromausfälle bzw. ausgelöste FI-Schalter, ich musste aber nie Uhrzeit und Datum des Vitocal neu programmieren.
Gibt es eventuell eine Batterie die für das Halten der Einstellungen getauscht werden kann/sollte oder was könnte sonst die Ursache für den Verlust der Uhrzeit bzw. des Datums sein ?
PS: Den installierenden HB kann ich leider nicht zu Rate ziehen, der antwortet mir nicht mehr auf Kontaktversuche. Es war sein erstes Gerät dieser Art das er verbaute, selbst die Grundprogrammierung verlief sehr 'holprig'. Irgendwann hatte er dann offenbar gar keine Lust mehr..
Danke, eine Batterie zum Austausch für die Gangreserve ist in der Regelung nicht vorhanden. Wenn Datum und Uhrzeit kurz nachdem der Strom weg ist, wieder neu eingestellt werden müssen, kann dies nur durch Austausch des Bedienteils behoben werden. Die Ersatzteilnummer dafür lautet 7868518.
Hallo RatisBona,
Servus Flo,
Das ist die 7720335301376124
Frank
...und der Austausch ist auch angebracht/empfohlen ?
Ich bin mit der Vitocel mit großer Wahrscheinlichkeit noch innerhalb der Gewährleistung, der Austausch wird aber vermutlich nur über meinen installierenden HB realisierbar sein oder kann ich mich da direkt an Viessmann oder einen anderen HB wenden ?
Wie oben geschrieben, reagiert der installierende HB schon seit Ende 2023 nicht mehr - ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben und will den eigentlich auch nicht mehr ins Haus lassen
Wenn ich die BDA richtig gelesen habe, fällt das System nach einem Ausfall von über 24h auf die Voreinstellung 53Grad und 24h Laufzeit WP zurück. Ich lese das so, dass ohne korrekter Uhrzeit die WP halt einfach anspringt wenn 7K unter 53 Grad. Damit könnte ich dann schon leben, die Vitocel macht ja auh mit einem Ton aufmerksam dass die Uhrzeit zu stellen ist
Ich frage
Ob du das machen möchtest, musst du im Grunde selbst entscheiden. Ich persönlich würde dies bei meiner Anlage nicht machen, wenn es außerhalb der Garantie ist, da dies keine wirklichen Komforteinbußen sind, vor allem weil Stromausfälle relativ selten sind und es durch Einstellen der Uhrzeit und des Datums behoben ist. Innerhalb der Garantie musst du dich dafür mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
4 |
