wir betreiben seit Oktober 2024 eine Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpe mit Heizstab.
Anfangs lief sie im Umluftbetrieb und da blieb der Heizstab fast konsequent aus und zeigte einen COP von über 3 an. Super!
Als die Abluftanlage fertig installiert und eingemessen war, war es nicht mehr möglich, eine Einstellung zu finden, so dass der Heizstab ausbleibt. Das ist jetzt im Winter natürlich total doof, weil kaum PV-Strom vom Dach kommt, und auch der Keller etwas kälter ist als im Sommer und der Speicher mehr Verluste hat.
Details zur Abluftanlage:
Die saugt die Hälfte der Luft aus dem Küche / Wohn-Essbereich darüber ab und die andere Hälfte aus dem Keller. Zumindest ist das so eingemessen worden vom Fachbetrieb. Darüber hinaus gibt es eine regelbare Klappe in der Fortluft, mit der ich verhindern kann, dass im Keller ein Unterdruck entsteht. Im Sommer will ich ja nicht ständig Feuchtwarme Luft von außen in den kühlen Keller nachströmen lassen.
Was mich allgemein irritiert: Ich muss an der Vitocal als Wärmequelle "Fortluft" einstellen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Aber vielleicht ist das nur Definitionssache. Intuitiv würde ich sagen, dass die Einstellung "Abluft" die richtige wäre. Aber mit der Einstellung kann ich keine Lüftungsstufen mehr einstellen.
Ich habe die Zeitfenster so programmiert, dass die WP drei mal pro Tag für 2 Stunden WW macht. Die Lüftung geht dann auf Stufe 3, ansonsten läuft sie auf Stufe 1.
Kann mir jemand da helfen?
Mein Heizungsbaubetrieb hat den Heizstab mit Hilfe seiner App (die sich von der Endkunden-App unterscheidet) vollständig ausschalten können. Dass das mit den Endkunden-App nicht ging, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber dass ich das nicht am Gerät selbst hinkriegen konnte, finde ich seltsam. Ich bin nicht völlig auf den Kopf gefallen, was solche Dinge angeht.
Hallo
Ich vermute dass sie das selbe Probleme als in diesem Beitrag haben.
Zur Info auf dem HMI kann man im Inbetriebnahme Menü unter C.6 den E-Heizer ganz abschalten
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
