Wir haben diese WP an ein bestehendes Heizungsanlage angebunden. Die neuen Heizkörper und Thermostatventile waren auch schon 2 Jahre an dem alten Viessmann Ölheizkessel angeschlossen.
Die verbaute Hocheffizienzpumpe hat keine Fließgeräusche verursacht, auch wenn die meisten Heizkörper geschlossen waren.
Die neue Vitocal 252a WP schein das nicht zu können - die Fließgeräusche sind nervig und der Installateur will da nichts von hören - er hat auch den hydraulischen Abgleich gemacht. Er will sich da nicht drum kümmern und stellt mich als Besserwisser hin......
Mit der Bitte um Hilfe und ggf. Lösungsvorschlägen.
Die Anlage ist noch in der Garantiezeit.
VG Frank m.
Die 252x hat schon eine automatisc he Regelung der Heizungspumpe. Ab Softwarestand 2323 kannst du folgende Parameter selbst einstellen.
Setze mal den Maximalwert auf 80%, dann solte Ruhe herrschen.
Allgemein:
869.0 Offset Außentemperatur
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe
1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe
1100.2 Standardwert
2498.0 Art Heizungspumpe
2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung
Heizkreis 1
933.3 Vorrang Trinkwasser HK1
933.6 Regelung Typ
933.7 Raumtemperatur Korrektur
1102.0 min Heizkreispumpe
1102.1 max Heizkreispumpe
1102.2 Standardwert
1192.0 Vorlauf min
1192.1 Vorlauf max
1395.0 Sommersparschaltung Freigabe
1395.1 Temperaturgrenze
1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2405.0 fester Sollwert Kühlen
2421.0 Temperatur Offset Kühlen
2452.0 Offset Kühlen
2452.1 Hystere Kühlen
2499.0 Art Heizungspumpe
Heizkreis 2
934.3 Vorrang Trinkwasser HK1
934.6 Regelung Typ
934.7 Raumtemperatur Korrektur
1103.0 min Heizkreispumpe
1103.1 max Heizkreispumpe
1103.2 Standardwert
1193.0 Vorlauf min
1193.1 Vorlauf max
1396.0 Sommersparschaltung Freigabe
1396.1 Temperaturgrenze
1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2406.0 fester Sollwert Kühlen
2422.0 Temperatur Offset Kühlen
2453.0 Offset Kühlen
2453.1 Hystere Kühlen
2500.0 Art Heizungspumpe
Warmwasser
497.0 Betriebsart Zirkulation
497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion
497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb
497.3 Zykluskonfig
497.4 Dauer Zyklus
503.0 Verbrühschutz
504.1 min Limit Speichertemperatur
504.2 max Limit Speichertemperatur
504.4 effizienter unterer Grenzwert
504.5 effizienter oberer Grenzwert
873.0 Aktivierung Legionellenschaltung
874.0 Temperatur Legionellenschaltung
874.1 Dauer Haltetemperatur
875.0 Start Zeit Legionellenschaltung
875.1 Start Zeit Legionellenschaltung
876.0 Wochentag Legionellenschaltung
1085.0 Hystere WW Einschaltwert
1085.1 Hystere WW Ausschaltwert
1087.0 max Brauchwasser Ladezeit
1087.1 Brauchwasserwartezeit
1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.1 Standardwert
3029.0 Modus Warmwasserbereitung
3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert
3066.1 Zeitrahmen
3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort
3069.0 Wer
Dankeschön für die schnelle Antwort.
so wie ich das erkennen kann steht die Pumpe auf max. 90%.
Leider sehe/habe ich keine Möglichkeit gefunden diesen Wert zu ändern.
Muss da was freigeschaltet werden?
Eigentlich hätte das beim Service gemacht werden können - der meldet sich aber nicht.
Ich habe bei Inbetriebnahme diesen Service mit abgeschlossen, der auch in der Software hinterlegt ist. Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Installateur selbständig meldet wenn es Zeit ist (was sollte das sonst bewirken?). Auch den Fernservice habe ich für diesen Installateur freigegeben - warum macht der das nicht einfach?
Schade, aber die Fa. *** ist da auf einem sehr hohen Ross und schaut auf die ganzen dummen Kunden.....
VG Frank m.
Das Software Update kann nur dein Heizungsbauer beauftragen. Online wird es derzeit (noch) nicht gemacht.
Danke, ist aber Schade, gerade weil ich auf die Heizungsbaufirma nicht gut zu sprechen bin - wie gesagt, die ist sehr überheblich und wenig kundenfreundlich....
Kann das mit der Software ggf. der Viessmann Kundendienst machen (und auch gleich die Wartung)?
Hallo Menzi1,
ich empfehle dir, es nochmal mit deinem Fachbetrieb zu sprechen. Letztendlich habt ihr auch ein Vertragsverhältnis miteinander und er ist dir gegenüber gewährleistungspflichtig. Das Update kann er beauftragen und er kann auch einen Wartungsvertrag mit uns vermitteln, wenn das gewünscht ist.
Vielleicht sollte ich auch fragen wo die WP steht. Bei uns in Österreich geht das über Viessmann direkt.
Ich habe dort angerufen und 2 Tage später wurde das Update vorort gratis gemacht.
Dankeschön für den Hinweis - ich werde im 2. Schritt dann versuchen mal den V-Kundendienst hier in Dortmund zu erreichen.
Die "mussten" schon mal an diese WP, weil der Installateur (der Unfreundliche s.o.) nicht in der Lage gewesen ist, bzw. vergessen hatte, die Transportsicherung zu lösen, nachdem er die WP installiert hatte - er musste den Kundendienst auch bestellen.
Der hat mir dann auch gezeigt wie der FE-Filter gereinigt wird nachdem er das Sieb in der WP auch schon reinigen musste.
Das mit der Gewährleistungspflicht ist aber auch zu beachten - Danke auch für die info.
Wenn ich durch bin melde ich mich noch mal 🙂
11 | |
