Wo findet man bei der Vitocal 252A die Versionsnummer des Softwarestandes der Wärmepumpe ? Unter dem Service-Menü und dem Eintrag "Erkannte Geräte" finde ich verschiedenste Hardware mit Versionsnummern, aber keine davon entspricht annähernd der Syntax der Versionsnummern, die hier im Forum genannt wurden.
Hallo ArminK,
der Gelb markierte Bereich zeigt den Softwarestand.
Hallo ArminK,
Bei uns ist es als Beispiel noch die Version 2323.
Andreas
Danke für das schnelle Feedback. Scheint dann bei uns auch die gleiche Version zu sein. Ich frage mich, wo man die letzte Verson und dessen Änderungen/Neuerungen einsehen kann: Thema Changelog
Danke Flo, gibt es schon eine neuere Version und Changelog?
Danke Flo. Ich frage mich, wo man die letzte Verson und dessen Änderungen/Neuerungen einsehen kann: Thema Changelog
Du kannst hier nachfragen, welcher Softwarestand gerade der aktuellste ist. Einen Changelog haben wir nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Danke. Welches ist denn der neueste Softwarestand?
Für unsere 250 ist es die 2405.
Die gilt vermutlich auch für euer Modell.
Siehe ggf. hier:
Andreas
Danke für das Feedback.
Hallo @Flo_Schneider ,
welches ist denn die aktuelle Version für mein Gerät? Laut @Andreas_61 wäre es 2405. Mein Gerät ist aber noch auf 2323. Danke für ein kurzes Feedback.
Bei meiner Vitocal 252 ist die Firmware 2323 installiert. Leider gibt es keine Hinweise welche Vorteile oder Verbesserungen die Software 2405 bringt. Daher wäre meine Frage ob dein Update überhaupt notwendig ist?
Dies wäre eine Frage an @Flo_Schneider
Hallo vi76,
weshalb möchtest du denn ein Update durchführen?
Hallo Flo_Schneider,
ich habe bereits das Update (für Vitocal 252 A) von 504.2213 auf 510.2323 vom Viessmann Service Techniker erhalten. Dies hatte sehr sehr gute Effizienz Steigerungen und Einstellungsmöglichkeiten z.B. Anpassung der Pumpendrehzahl, Warmwasser usw. Da es keine Changelogs gibt, kann ich nicht abschätzen ob des Update 2405 für meine Anlage was bringt. Übrigens hat das OTA Update für die HMI bei mir funktioniert. Aber ein Update für die Gesamtanlage erwarte ich nicht, da ein erheblicher Datentransfer wohl hierzu notwendig ist.
Christian
Wenn deine Anlage ohne Probleme läuft, ist ein Update nicht zwingend notwendig.
Hallo Flo_ Schneider,
ich habe auch die Version 20.510.2323.206 die letztes Jahr aufgespielt wurde,brauche jetzt aber mehr E.-Zusatzstromheizung.Andauern springt die E.-Zusatzheizung an.
Verbrauchswerte:
2023-1.05 MWh Gesammtstrom-Verdichter 1.01MWh=96%, E.-Zusatzheizung 44.4 kWh=4%
2024-1.50 MWh Gesammtstrom-Verdichter 1.31MWh=12%, E.-Zusatzheizung 188 kWh=12%
Es sind die gleichen Voraussetzungen gegeben wie letztes Jahr.
Meine Frage jetzt kann das mit der neuen Software die aufgesliet wurde zusammenhängen?
Die Software ist ja auch nicht mehr aktuell für meine Viessmann Vitocal 250A13.Was kann ich tuen?
Toni1958
Hallo Toni1958,
der Volumenstrom ist während der Warmwasserbereitung grenzwertig. Hier sollte einmal das Filtersieb in der Außeneinheit geprüft werden. Eventuell sitzt das zu. Zudem hast du die Hygienefunktion aktiv, was auch zu einem erhöhten Stromverbrauch durch den Durchlauferhitzer führt, da diese nicht ohne abgeschlossen werden kann.
Vielen Dank Flo_Schneider,
