Vitocal 252A 2C - Softwarefehler bei nicht vorhandenem Heizkreis 2
Unsere 252 2C wurde vor ca. 2 Jahren vom FB via Inbetriebnahmeassistent im Menu Heizkreis 2 auf "nicht vorhanden" gestellt. Heute fiel mir zufällig auf, dass die Heizkreispumpe 2 trotzdem lief. Die grüne LED blinkte, die Pumpe war signifikant warm, fast heiß. Ein paar Stunden später war die HK2 Pumpe dann wieder aus und die Temperatur der HK2 Pumpe auf Raumtemperatur abgekühlt.
HK1 Pumpe läuft parallel, konstant, unauffällig und plausibel.
Diese Anlage hat offensichtlich Softwarefehler ohne Ende. Erst an Weihnachten hatte das System bei Frost die elementar wichtige Heizkreispumpe 1 ausgeschaltet und mir über 4000 km Entfernung Warnungen gefunkt, Anlage verriegelt, Dringender Handlungsbedarf !
siehe auch hier:
Ist da jemand mit Fernzugriff aktiv auf unserer Anlage oder ist das erneut einer der unzähligen Systemfehler ?
Ein Frostschutz bei nicht vorhandenem Heizkreis 2 macht keinerlei Sinn, erst recht nicht bei 10°C Aussen und 18 Grad C innen.
Die HK2 Pumpe hat bei unserer Konfiguration hydraulisch Null, Null Funktion, 100% sicher, also was ist da die Ursache ?
@Flo_Schneider
Bitte keinen Hinweis auf den FB, der sich an Viessmann wenden soll. Der ist schon seit Weihnachten über die Kuriositäten eurer Anlage informiert.
0 ANTWORTEN 0
