Moin, habe eine Vitocal 252-A und seit vorgestern läuft die PV mit der Vitocharge VX3. In der App MyGridBox wird die Wärmepumpe nicht erkannt, somit läuft das Energiemanagement sehr ineffizient. Der Batteriespeicher ist immer bei 99-100 % und die Wärmepumpe zieht den gesamten Strom aus dem Netz.
Also: Wie lässt sich die Vitocal 252-A mit dem Vitocharge VX3 verbinden? Wir haben alles von Viessmann bezogen, gerade um das Zusammenspiel der Komponenten effizient zu gestalten.
Danke und viele Grüße!
Hallo gibt es hier eine Lösung? habe nämlich die selbe Anlage und das selbe Problem
| 11 | |
| 6 |
