Vitocal 252-A: hoher Temperaturverlust des integrierten 190l-WW-Speichers
seit Betriebsbeginn meiner Anlage Ende August wundere ich mich über die m. E. schnelle Temperaturabahme des Brauchwassers im integrierten 190l Warmwasserspeicher.
Natürlich hängt das sehr mit dem Verbrauch zusammen. Das Aufheizen habe ich genau unter Kontrolle durch ein enges Zeitfenster. Zwei Anhaltspunkte um die Sache einzuschätzen:
Ohne Warmwasserverbrauch nach einem Aufheizen auf 50 Grad + 2K obere Hysterese habe ich Anfang September, wo der Heizbetrieb noch ausgeschaltet war, ermittelt, dass die Temperatur innerhalb von 12 h um ca. 10 Grad abfällt (von 52 auf 42 Grad - ohne Nachheizen). Das ist schon ziemlich viel finde ich.
Jetzt, bei 2 Grad AT, wo der Heizbetrieb fast durchläuft, ist der Abfall noch größer, es sind nun fast 12-15 Grad Abfall. Man könnte meinen, dass z. B. durch ein defektes 3/4 Wege Umschaltventil im Heizbetrieb ein kleiner Anteil Heizwasser durch die Wärmetauscherwendel im Speicher geleitet und diesem damit permanent Wärme entzogen wird, denn das Heizwasser hat im Mittel derzeit etwa 33-35 Grad.
Die Zirkulationspumpe läuft unabhängig vom Heizbetrieb nur 2x am Tag für je 10 min, der Wärmeverlust darüber sollte unbedeutend sein.
Könnte jemand Hinweise geben,
  1. wie hoch der Ruhe-Wärmeverlust des integrierten Speichers sein dürfte (in den Datenblättern und Anleitungen finde ich dazu bisher nichts),
  2. und wie man möglichst einfach ermitteln könnte, ob das 3/4-Ventil insoweit richtig arbeitet und die Wege dicht abschließt.
Vielen Dank schon einmal!
Hallo, hier kommt die Lösung:
Mein Fachpartner teilte meine Vermutung und hat Viessmann eingeschaltet, die Anlage wurde komplett geprüft und die Idee, dass das Mehrwegeventil undicht bzw. defekt ist, wurde geteilt.
In einem zweiten Technikereinsatz wurde es getauscht und nun beträgt der Temperaturverlust in 24h nur noch knapp 0,4K, was der Angabe anderer Betreiber entspricht.
Der Speicher im Tower hat 190l, bei etwa 10K Temparaturabfall pro Tag sind das etwa 2 kWh. Besser isolierte Standspeicher gleicher Größe haben eher 1kWh/d, also verliert man zusätzlich rund 370 kWh pro Jahr. Mit einer WW-JAZ von 3,5...4 (die ich sehe) und 30 ct/kWh komme ich auf Mehrkosten auf rund 30€/Jahr, also nicht wirklich viel, und vielleicht auch kein Argument für einen teureren Standspeicher, insbesondere wenn es - wie bei mir - doch eng ist und Standfläche gespart werden muss.
15 ANTWORTEN 15
Hallo Matthias,
der integrierte Speicher ist natürlich vergleichsweise schlecht isoliert. Einfach mal als Vergleichsmöglichkeit ein Diagramm von mir. Ohne Zirkulation und Wasserentnahme verliere ich etwa 0,4K/h. Die Anlage steht in einem HWR bei ca. 20°C Umgebung. Wenn die Anlage kälter steht, dürfte die Abkühlung entsprechend größer sein. Viel deutlicher ist der Abfall durch die Zirkulationszyklen, wobei hier auch die Durchmischung des Speichers eine Rolle spielt.
Bei meiner 151-A, die vom in die Inneneinheit integrierten Warmwasserspeicher mit der 252-A identisch sein sollte, kann ich einen solch starken Abfall nicht feststellen. Ich heize nur einmalig am Tag auf 44 Grad auf. Über 24 h gehen etwa 4 K ohne Entnahme verloren, so dass ich schon die Hysterese für das nächste Erwärmen auf 4 - 3 Grad reduzieren musste, damit am nächsten Tag überhaupt nachgeheizt wird.
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
4K in 24h klingt wirklich gut. Mit 44°C und 1x am Tag kämen wir bei uns nicht hin. Ich habe 49°C +2K Standard-Hysterese nach oben und  -9K nach unten eingestellt. Zu zweit reicht es mit 1x WW-Bereitung hin, zu viert sind es dann schon meist 2x. Ich reduziere gerade die Zirkulationzeiträume auf ein Minimum, aber 4K über den ganzen Tag dürfte ich auch ganz ohne Zirkulation nicht erreichen können. Ausgeprägte Mikrozirkulation sollte ich bei meiner Verrohrung eigentlich auch nicht haben. Es ist wie es ist und letztlich akzeptabel.
Und Du hast auch einen Kombispeicher?
Ich bekomme den Wert auch hin, aber ich habe zwei getrennte Speicher.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
Ja den 190 l WW-Speicher, der in der Inneneinheit der 151-A / 252-A integriert ist.
Der integrierte Speicher ist kein Kombispeicher. Nur WW.
190 Liter? Respekt. Hätte hier bei mir fast ausgereicht. Aber ich habe ja ein anderes WP Model.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. So ganz klar ist mir die Sache nicht, ich verstehe erst einmal nur, dass andere offenbar einen geringeren Temperaturverlust beobachten. Auch mein Tower steht im Raum bei etwa 20 Grad so dass der Temperaturunterschied Speicher zur Umgebung jedenfalls nicht ungewöhnlich hoch ist. Ich werde den Punkt weiter beobachten und lasse den Beitrrag offen, falls jemand später noch weitere Hinweise geben möchte.
so siehts bei uns aus. Ich habe auch nur den 190l Tower, der im Heizungskeller steht bei 16°C.
Daniel
Hallo Daniel,
das ist eine sehr hilfreiche Grafik, vielen Dank! Ich lese daraus eine Temperaturabnahme  (ohne größere sichtbare WW-Abnahme) um etwa 0,6K/h, das ist 50% mehr als ABR oben angibt (0,4K/h). Mein Wert heute zwischen 6:00h (49 Grad nach Aufheizende) und jetzt gegen 13:00h (43,5 Grad) ist etwa 0,8K/h (keine wesentliche WW-Wasserabnahme, Angaben aus Vicare App). Damit haben wir 3 Werte - 0,4, 0,6 und 0,8 K/h, also eine Variation um 100%. Ein eigentlich etwas hoher Wert, wenn die Speicher identisch gebaut und die WW- und Umgebungstemperaturen ähnlich sind ... (?).
Meine Vermutung, dass möglicherweise Wärme aus dem Speicher in das Heizsystem abwandert kann ich mit meinen Mitteln (habe und nutze nur die Vicare App) nicht vertiefen. Es gibt zwar Zeitphasen (Verdichter aus, nur Umwälzpumpe läuft), in denen der Rücklauf eine um ein bis wenige Zehntel K höhere Temperatur als der Vorlauf hat, aber das gleicht sich auf eine Differenz von 0 K nach einer gewissen Zeitspanne (> 1/2 h oder so) aus. Außerdem ist mir nicht bekannt, wo genau die Sensoren im Hydraulikkreis montiert sind und z.B. ein leichter Defekt des 3/4-Wege-Ventils so überhaupt zu sehen wäre.
Ich lasse das Thema noch offen, möglicherweise findet mein Fachbetrieb noch etwas heraus.
Hallo Matthias!
0,4K/h-0,8K/h ohne Verbrauch sind alleine für die Bereithaltung 2,1 bis 4,2kWh/24h. Bei vergleichbaren Speichern sollte es um die 1kWh/24h sein, was für den WW-Speicher meiner Vitocal 333-G WP auch stimmt. Hier liegt der Verlust bei etwas unter 0,2K/h.
Ich bin hier im Forum vor einiger Zeit mal auf einen interessanten Thread gestoßen, bei welchem der WP-Besitzer mit einem ebenfalls unten liegenden WW-Speicher das Problem darauf zurückführen konnte, das zwischen Tank und 3-Wege-Ventil eine Microzirkulation entstand, welche den WW-Speicher konstant abkühlte. Das Problem wurde von Viessmann auf Kulanz durch den Einbau von zwei Magnetventilen gelöst, die die Zirkulation unterbrechen und nur mit der Umstellung des 3-Wege-Ventil auf WW-Erzeugung öffnen.
Leider kann ich den Thread nicht mehr finden und mich auch nicht mehr daran erinnern um welchen Energieverlust es in diesem Fall ging.
Gruß Gwyn
Gegen mikrozirkulation hilft auch ein Wärmesiphon einzusetzen.
Vielen Dank für die weiteren Hinweise.
Soweit es mich betrifft, möchte den Anlagenzustand nicht weiter verändern, denn ob eine unbeabsichtigte Zirkulation stattfindet, ist ja nicht einmal klar. Im Kompaktgerät ist eh wenig (wohl eher kein) Platz für Umbauten ...
Mein identischer WW Speicher in der 151-A hat einen Wärmeverlust von etwa 1 kw/d, bei einer im Haus aufgestellten Einheit.
Eine (Mikro)zirkulation kann es bei diesem Gerät eigentlich nur innerhalb des Warmwasserspeichers geben, da das Ventil ja direkt oberhalb des Wassertanks montiert ist.
