Hallo an die Community,
am 09.Sept.2023 wurde meine WP mit dem Haushalts-Stromzähler funktionsfähig verbunden. Der Stromverbrauch der WP dort zusätzlich erfaßt. Wegen der langen Lieferzeit wurde der LEPUS Smart Meter (digit. Stromzähler) zur Abrechnung über einen zusätzlichen Wärme-Stromvertrag mit einem PIN erst am 03.01.2024 freigeschaltet. In der oberen Displayzeile wurde - unter 1.8.0 - sofort ein Verbrauch von 000632 kWh angezeigt. Wenn dieser kWh-Wert der WP vom Start der Anlage (am 09.Sept. 2023) bis zur Einschaltung des Smart Meter am (03.Jan 2024) richtig gespeichert wurde, müsste ich die 632 kWh vom der kWh Anzeige des Haushalts-Stromzähler bei der Abrechnung abziehen um hier eine Doppelberechnung des Stromverbrauchs zu vermeiden. Kann mit bitte jemand sagen ob das so stimmt? Mein Grundversorger ist "Bayernwerk-Netz GmbH", mein Stromlieferant für den Haushalt-Strom und für den Wärme-Strom ist die "MONTANA" Grünwald b. MUC mit zwei verschiedenen Verträgen.
Vielen Dank für jede Antwort. Mit freundlichen Grüßen aus Oberbayern CoeCon 24
10 | |
