Hier ist eine 252 A10 2C mit integriertem 190l Warmwasserspeicher, SW 2323, installiert.
Beim Abtauvorgang pumpt die WP das heiße Wasser auch in den FBH Kreis, obwohl App und Viguide melden, dass die Pumpe des FBH Kreis aus ist. Das entspricht jedoch nicht der Tatsache. Die FBH Pumpe läuft und pumpt heißes Wasser in den FBH Kreis, dadurch wird auch der Aufheizvorgang für das Abtauen verlängert. Dem 40 Jahre alten FBH-Kreis schadet das heiße Wasser zusätzlich.
Des Weiteren taut die Wärmepumpe einen eisfreien Verdampfer ab, es gibt keine Vereisung, dennoch findet ein Abtauvorgang statt.
Durch die beiden Probleme wird die Effizienz, JAZ und SCOP der Wärmepumpe verschlechtert und kostet zusätzlich Strom und erhöht die Kosten für die Wärmepumpe.
Gibt es Parameter die hierfür angepasst werden können von seitens Viessmann?
Lieber Flo @Flo_Schneider hast Du Infos, wie in so einem Fall Abhilfe geschaffen werden kann?
Letzte Nacht war wieder viel los - allerdings gingen die Temperaturen lt Sensor fast auf die Null Grad:
im Energieverbrauch des Hauses gut erkennbar. Ich würde mich aber schwer tun, den Energieanteil abzuschätzen.
In diesem Moment taut die Wärmepumpe bei 8,7 Grad einen eisfreien Verdampfer/Wärmetauscher ab.
Kostet nur unseren Strom.
Nach rund sechs Stunden wieder einen eisfreien Verdampfer abgetaut, Temperatur 7,9 Grad.
Wir durften uns heute ebenfalls über 2 unnötige Abtauvorgänge freuen. Der Erste nachts kurz vor 2 und natürlich der Zweite 6h später bei 4,8C kurz vor 8
Heute morgen gab's vermutlich einen, aber da ich keine Verbindung zur Anlage hatte, kein Log.
Kommunikationsmodul ausgefallen, kann ich es mit Sicherheit nicht sagen, aber zu 99% wars so. Die PV hat den Graph eines Abtauvorganges ausgewiesen. Zwischen 23:18 - 09.50 Uhr war das Kommunikationsmodul aus, wieso auch immer, keine Verbindung zur WP und somit auch keine Infos über unnötige Abtauvorgänge.
Mit der Energie der ganzen unnötigen Abtauvorgänge aller Viessmann Wärmepumpen könnte man viel Haushalte das ganze Jahr heizen.
Kontakte zu den Medien und zur Presse knüpfe ich derzeit.
Gerade wird wieder ein eisfreier Wärmetauscher abgetaut, wollte noch auf die Details schauen und plötzlich hat sich das Kommunikationsmodul abgeschaltet. Was für ein Drama mit der Wärmepumpe.
Wurde nach dem Abtauvorgang die Ausschalthystere erreicht? Aufgrund der VL-Temperhöhung (zumindest bei uns) wäre dies ein untrügliches Zeichen für „unnötig“
Wieder wird ein eisfreier Wärmetauscher abgetaut, jedoch nach nur 2,5h! seit dem letzten Abtauvorgang. Außentemperatur 9,2 Grad!!!!
Was treibt Viessmann da nur, nochmals eine Verschlimmbesserung!
Es dürfte eine typische Viessmann Lösung geben: Abtauvorgänge werden im Ereignisprotokoll nicht mehr angezeigt und sämtkliche Einträge wurden gelöscht.
Ist das bei euch im ViGuide auch so ?
ich habe bis anfang Jänner zurückgeblättert und keinen einzigen Eintrag mehr gefunden, erinnermich aber and eine Meldung früher die hieß "Abtauvorgang angefordert" oder so ähnlich"
Ich habe ca. Mitte Januar das erst mal nach diese Meldungen in ViGuide geschaut, aber bei meiner WP stand da nie was dazu. Ist das vielleicht vom WP-Modell abhängig?
Kann man diese Infos irgendwo direkt an der WP ablesen?
Ja, ist bei mir auch so.
Ich hatte in diesem Monat 2 Abtauvorgänge 17.02. 09:17 Uhr und 25.02. 00:31 Uhr
Im ViGuide ist dies nicht mehr ersichtlich, das war vorher anders.
Ist schon eine Frechheit, dies im Log rauszunehmen statt das Problem zu lösen.
Der am 17.02. war nicht erforderlich, der am 25.02. kann korrekt gewesen sein.
Ich sehe dies sehr schön, da mein HomeAssistant bei jedem Abtauvorgang eine Mail schickt.
Bedingung Volumenstrom > 2000l/h und Vorlauftemperatur > 44°C.
Damit kann ich diese jederzeit nachvollziehen.
Das sind unsere Daten, die Frage ist, darf Viessmann diese Daten ohne Erlaubnis vom Eigentümer löschen?
Ich denke hier greift auch §76 BDSG.
Kann ich nicht bestätigen!
Im ViGuide sind bei mir nach wie vor die Abtauvorgänge dokumentiert.
250- 251.A10
Schaust Du über PC oder Smartphone?
Hier werden sie einen Tag angezeigt und dann sind sie verschwunden.
Der heutige Abtauvorgang ist tatsächlich im Log. Bei einer Außentemperatur von 7,4°C am Außenfühler und 10°C an der Rückseite der WP erschließt sich mir der Sinn des abtauens nicht wirklich. Die beiden alten Abtauvorgänge sind im Log aber verschwunden.
Ich muss zugeben, ich liebe HomeAssistant und das integrierte Grafana, da kann man zu jedem Zeitpunkt auch im Nachgang die Sachverhältnisse klären bzw. aufzeigen.
@Awot252 schrieb:Schaust Du über PC oder Smartphone?
ViGuide am PC
Okay, am Smartphone wird es nur einen Tag angezeigt, zumindest ist das hier so.
Gibt es da nen Crashkurs von Dir?
Wie kommen die Daten auf den Raspi bzw in HA und Grafana?
MMit was loggst Du denn?
Ich kann das schlecht erklären.
Habe mir Homessistant installiert, gibt hier sehr gute Doku im Netz. Im Anschluss brauchst du die Viessmann API, hier musst du dir einen Account erstellen und diesen dann mit Homeassistant verheiraten. Hierzu gibt es hier im Forum information. Danach kannst du als Plugins in Homessistant die InfluxDB und Grafana installieren. Auch hierzu gibt es Anleitungen im Netz. Danach kommt dann die Konfiguration der ganzen Graphen und auch die Automatisierung durch Homeassistant.
Habe mich in den letzten 2 Monaten unzählige Stunden (50-100) mit der Integration und Einarbeitung verbracht.
Zur Hardware, ist auf einem alten Dell Optiplex, mit 120GB SSD installiert. Stromverbrauch ca. 15W.
Bei gezielten Fragen unterstütze ich gerne in meinen Möglichkeiten.
Zusätzlich habe ich meine ganzen Fritz Thermostate integriert und auch meine PV Anlage. Die Thermostate steuere ich z.B. um den Volumenstrom zu steuern/erhöhen um die Laufzeit des Verdichters signifikant zu erhöhen, in Kombination mit der Vorlauftemperatur.
Ich habe eine durchschnittliche Laufzeit von 4,3 Stunden unabhängig von der Außentemperatur (-10 bis +15°C) ohne Takten. Der Verdichter schaltet nur aus, wenn dies von mir über die Zeitsteuerung gewollt ist.
Hier ist alles voll offen und die Laufzeit steigt jeden Tag weiter an, aber muss mehr heizen, damit die WP nicht anfängt zu takten. Die beworbene untere Modulationsgrenze entspricht nicht der Tatsache und hat tatsächlich um die 4 kW.
Das ist nur bedingt richtig, Richtung 3kW kommst du bei Temperaturen kleiner 2°C
Bei uns sind in ViGuide noch die 3 Abtauvorgänge von heute und gestern hinterlegt. (22:13 Uhr, 4:14, 10:30). Dabei ist mir jeztzt aufgefallen, dass bei den beiden letzteren der erste Eintrag mit "
Hier ist bei um die 3,6-4 kW abgeregelt, tiefer runter geht es nicht, weit weg von den beworbenen 2,2-2,6 kW.
Genauso ist es, die 3,6 sind oft nur eine einsame Zacke nach unten , die Regel sind 4 kW.
VM äußerst sich dazu traditionell nicht!
4 |
