Vitocal 252-A Heizleistug
ich habe seit ein paar Monaten eine Vitocal VC252-A AWOT 251.A16 2c. Die Heizung hat einen 190l Warmwasserspeicher integriert.
Ist es normal, dass wenn die Heizung die Sollwarmwasser Temperatur von 50 Grad erreicht hat, es nicht für eine heiße Füllung einer Badewanne reicht? Nach der Hälfte kommt nur noch lauwarmes Wasser aus dem Hahn. Die Heizung zeigt dann auch nur noch eine Temperatur von 30 Grad an. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen?
Hallo Thomas85,
wie hoch ist denn die Auslaufgeschwindigkeit? Das maximale Zapfvolumen bei einer Zapftemperatur von 40°C, einer Bevorratungstemperatur von 53°C und einer Zapfrate von 10l/min beträgt 260l.
