nach dem Start in die Heizperiode lief die Wärmepumpe so, wie die in den Einstellungen der Heizkreise (Heizkreis 1 = Heizkörper; Heizkreis 2 = Fußbodenheizung) vorgegeben.
Aktuell regelt sich die Vorlauftemperatur irgendwo in der Mitte der beiden Heizkurven ein. Das hat zur Folge, dass die Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 zu niedrig ist, und der Heizkreis 2 mit höherem Vorlauf als eingestellt läuft.
Wenn der Heizkreis 2 komplett ausgeschaltet wird, regelt die Anlage die Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 korrekt ein.
Ein Überströmventil ist bereits installiert, so dass es nicht am Volumenstrom liegen kann.
Lass mich raten, Pumpe HK1 läuft auf 100% ?
Schau mal zu, dass der Radiatoren Heizkreis 1 mindestens 5K höhere Vorlauftemperaturen fordert, als der Fußbodenheizkreis und zwar 24/7. Dazu die Heizkennlinien und/oder die Raumtemperaturvorgaben beider Heizkreise in den jeweiligen Heizzeiten entsprechend differenzieren.
Hallo Guru,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jedoch kann das nicht der Grund sein. Die Heizkreise liegen mit den Vorlauftemperaturen 15K auseinander.
15k, wie hoch sind denn die Vorlauftemperaturen?
Wo ist das Überströmventil verbaut und wie ist das eingestellt ?
Was passiert, wenn diese geschlossen wird ?
