In der Bedienungsanleitung auf Seite 36 wird beschrieben wie die "Einmalige Warmwasserbereitung" einschalten kann:
1. Grundanzeige "Warmwasser" oder ggf. "Favoriten"
2. ein Zeichen: Icon - drei Balken mit einem Pfeil nach oben
3. zur Bestätigung Haken setzen
zu 1.: Grundanzeige ist ok., "Favoriten" finde ich nicht
zu 2.: Wo finde ich das Zeichen?
zu 3. Da ich das Zeichzen (Icon) nicht finde, kann ich auch nicht bestätigen
Ich kann die "einmalige Wasserbereitung" weder am Display der Inneneinheit noch mit der ViCare-App einstellen.
Ich würde mich über Rückmeldungen sehr freuen. Hoffe, dass es eine Lösung gibt.
Hallo @Gerd_H_SE ,
in der ViCare-App geht es bei mir über die Schnellwahlen:
und dort dann oben links "Ich möchte Warmwasser..."
Ich hoffe diese Info hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
Christof
P.S.: Das Icon mit den drei Balken (horizontal) müsste oben links in der Anzeige an der Inneneinheit sein. Genau weiß ich das nicht, da ich nur selten direkt an der Anlage bin.
Hallo @Gerd_H_SE ,
Viele Grüße,
Christof
Vielen Dank, Christof! Hat funktioiert!
Beste Grüße
Gerd
Wird dabei auch die Zirkulationspumpe aktiviert?
Bleibt das dann dauerhaft warm das Wasser oder wird einmal auf die Zieltemperatur gesetzt und dann geht es aus?
So weit ich weiß, wird die Zirkulationspumpe dadurch nicht eingeschaltet, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Wenn die Zieltemperatur erreicht wird, schaltet sich das "Einmal Aufheizen" aus. Dann gilt wieder das eingestellte Zeitschema.
Quelle: https://www.viessmann.de/de/services/bedienungsanleitungen.html
VG Christof
Quelle Bedienungsanleitung S. 20
Mir ist nur nicht klar, wie die Zirkulationspumpe angestellt wird. Werksseitig habe ich gelesen, ist sie wohl aus.
Gerd
In der App kann man für die Zirkulationspumpe im Warmwasser Block eigene Zeiten festlegen:
An der Anlage direkt habe ich es selber noch nicht gemacht.
Viele Grüße,
Christof
Interessant, unter "zugehörige Programme" steht bei mir nur "Hygieneprogramm". Könnte es sein, dass das Programm "Zirkulationspumpe" erst dann in der App sichtbar ist, wenn auch die Außeneinheit angeschlossen ist? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist (werksseitige Einstellung)?
In meinem Warmwassersystem habe ich eine extra Zirkulationspumpe, die dann dann läuft, wenn das Wasser aufgeheizt wird - habe ich so eingestellt. Ich frage mich auch, ob eine Zirkulationspumpe in der Inneneinheit unter diesen Umständen überhaupt erforderlich ist.
Vielen Dank Christof für die Info.
Gerd
Hallo Gerd,
unsere Zirkulationspumpe für das Warmwasser ist auch eine externe Pumpe. Sie ist allerdings an die Steuerelektronik des Innengerätes angeschlossen. Das hatte der HB so angeboten und umgesetzt. Die Steuerung der Schaltzeiten erfolgt bei uns durch die Einstellungen in der App.
Ich weiß gar nicht, ob es eine interne Zirkulationspumpe in der Inneneinheit für das Warmwasser gibt.
Aber vermutlich muss dem Innengerät mitgeteilt werden, dass es auch eine Externe Zirkulationspumpe gibt.
Viele Grüße,
Christof
Hallo Christof,
vielen Dank für die Antwort. Ich werde heute mit dem Heizungsbauer darüber sprechen. Nun noch eine weitere Frage.
Zurzeit ist bei mir die Außeneinheit noch nicht angeschlossen. Die Elektroinstallation muss noch erfolgen (neuer Zählerschrank). Das Warmwasser wird über den Heizstab erhitzt. funktioniert auch alles. Heute hat jedoch die Inneneinheit gebrummt, während des Aufheizens und auch kurz danach. Dieses Geräusch habe ich bisher noch nie wahrgenommen. Ob ich nicht darauf geachtet habe oder immer auch nur im Heizungsraum war, wenn das Wasser nicht erhitzt wude, ich weiß es nicht. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Hallo Gerd,
besondere Geräusche sind mir bei unserer Anlage nicht aufgefallen. Allerdings nutzen wir den Heizstab auch kaum. Wenn dieser Geräusche erzeugt, würden wir das kaum mitbekommen.
Was mir bei der Warmwasserbereitung allerdings auffällt, ist die starke Erwärmung der Rohre im Bereich des Innengerätes. Auch der Kaltwasseranschluss (!) wird bei uns ziemlich warm. In dem Ankommenden Rohr ist ein Überdruckventil, das den Austritt von Wasser ermöglicht. Dort wird beim Wassererwärmen regelmäßig Wasser abgelassen und über die Kondenswasserleitung von Innengerät weggeleitet. Das Kondenswasser an der Außenanlage entsteht dennoch. Das hat mit dieser innenliegenden Kondensationsleitung nicht zu tun.
Viele Grüße,
Christof
Hallo Christof,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Da zurzeit die Außeneinheit noch nicht angeschlossen ist, wird das Warmwasser ausschließlich mit dem Heizstab erhitzt. Gerade hatte ich mit dem Service von Viessmann ein Gespräch. Anscheinend liegt ein Defekt vor, der aber nicht mehr in dieser Woche behoben werden kann, weil ein benötigtes Ersatzteil voraussichtlich erst Ende dieser Woche geliefert wird. Ob dieses Ersatzteil benötigt wird, ist unklar. Mal sehen, wie es weiter geht.
Wegen der Erwärmung der Rohre, muss ich mal schauen.
Gerd
2 |
