Vitocal 252-A Ausseneinheit lässt sich nicht mehr entriegeln
Unsere Wärmepumpe Vitocal 252-A, AWOT-E-AC 251A.16, zeigt seit einiger Zeit immer wieder den Fehler F.864 „Abtauen nicht erfolgreich beendet“. Bisher konnten wir die Ausseneinheit an der Inneneinheit immer wieder Entriegeln und dadurch in Betrieb setzen. Diese Option besteht nun - nach mehreren Dutzend Ereignissen - nicht mehr; es wird nur der Fehler angezeigt, aber kein Button zum Entriegeln. Seither läuft die Anlage nur noch im Notbetrieb. Wie können wir die Ausseneinheit wieder entriegeln?
3 ANTWORTEN 3
Volumenstrom zu niedrig.
In der angehängten Datei kannst Du den Fehlercode analysieren. Unter Meldungen.
Filter Außeneinheit reinigen.
https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Anlage für >5min komplett stromlos schalten. Danach wieder hochfahren. Dann dürfte die Anlage erstmal wieder laufen. Der Fehler wird aber ohne weitere Maßnahmen wiederkommen.
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
Ich meine nach 9 Versuchen bleibt die Anlage gesperrt, wenn ich es richtig interpretiert habe.
