Hallo,ich habe seit April diesen Jahres eine Vitocal 252 Wärmepumpe mit einem 400 Liter auch zum Kühlen geeigneten Pufferspeicher und Wärmepumpenheizkörpern (Kermi Xflair). Die Kühlfunktion wurde freigeschaltet, funktioniert leider nur sporadisch. D.h. der Pufferspeicher wird zwar - wie gewünscht - auf 14 Grad heruntergekühlt, allerdings wird das gekühlte Wasser nur nur ab und zu (ca. 1 bis 2 mal am Tag) in an die Heizkörper geschickt. Solltemperatur Kühlen (2406.0) beträgt 18 Grad und die Mindesttemperatur des Speichers (3106.0) ist auf 14 Grad eingestellt.Problem: Die Umwälzpumpe läuft, aber der Mischer schickt kein kaltes Wasser zu den Heizkörpern. D.h. Vor -und Rücklauf haben z.B. 24 oder 25 Grad, obwohl der Speicher mit Temperaturen von 14 bis 20 Grad ausreichend kalt ist (Solltemperatur Kühlen 18 Grad, Hysterese -4/+2 k)Habe dann Folgendes ausprobiert: Wenn ich die Anlage auf Heizen stelle - und nach ein paar Minuten wieder auf zurück auf Kühlen - schickt der Mischer 18 Grad kaltes Wasser an die Heizköper und die Wohnung wird leicht gekühlt. Feuchtebauschalter (230V-Version) bleibt aus. Also erst einmal alles perfekt!Aber dann nach einer Weile das Problem: Wenn sich das Wasser im Pufferspeicher auf mehr als 20 Grad erwärmt hat, dann wird zwar der Pufferspeicher wieder auf 14 Grad runtergekühlt, aber der Mischer schickt kein gekühltes Wasser in den Heizkreislauf.D.h. es läuft zwar die Umwälzpumpe, aber es wird kein kaltes Wasser aus dem Speicher beigemischt. Somit entspricht dann irgendwann die Wassertemperatur des umgewälzten Wasser der Raumtemperatur von z.B. 24 oder 25 Grad, obwohl der Puffer z.B. 14 Grad hat. Die Mischerstellung (Divicon) ist dabei auf +. (Die Raumsolltemperatur Kühlen habe ich auf 13 Grad gestellt.)Was kann ich in den Einstellungen ändern, damit Kühlen kontinuierlich funktioniert? (Und nicht nur nach einer Heizphase bzw. Erwärmen des Brauchwasserspeichers) Oder liegt ggf. ein Hardwareproblem des Mischers vor? (Ob das Wärmen/Heizen funkionieren würde, kann ich nicht sagen, da wir mit unserer neuen Vitocal erst nach Ende der Heizperiode losgelegt haben)
Hallo Flo, das Problem hat sich nun geklärt. Der Mischer war verstopft und wurd vom Fachbetrieb durchgespült und gangbar gemacht. Beim Umstellen manuellen zwischen Heiz- und Kühbetrieb geht wohl ein etwas 'verbindlicherer' Steuerungsimplus an den Mischer, so dass er dann kurzzeitig funktioniert hat und aufgemacht hat - erst nach einer Weile im Kühbetreib kam es wieder wegen der Verstopfung zu einem Klemmen des Mischers im geschlossenen Zustand.
Noch ein Hinweis an andere Mitlesende: Kühlen mit Heizkörpern im Altbau (Kermi Xflair und normale 22er-Plattenheizkörper) funktioniert tatsächlich (auch wenn der Heizungsbauer etwas anderes gesagt hat). Wir haben im Hochsommer rund 2 bis 3 Grad Kühlung erreichen können, was schon einen deutlichen Komfortgewinn bedeutet. Ihr solltet darauf achten, dass die Isolierung des Pufferspeichers (diffusionsdicht) geschäumt ist (d.h. keine Minerallwolle), ein Feuchtebauschalter installiert ist und die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreises mindestens 18 Grad beträgt (siehe oben angegebene Einstellungen), so dass Kondensationsschäden vermieden werden. Mit Heizkörperboostern versuche ich dann im nächsten Sommer die Kühlleistung noch etwas zu steigern.
Viele Grüße, Frank
Hallo Frank_072,
hier würde mich interessieren, ob das Öffnersignal für den Mischer anliegt und dieser ggf. nur nicht öffnet. Wurde dies von deinem Fachbetrieb einmal geprüft?
Vielen Dank, Flo, dass Du Dich der Sache annimmst. Noch eine Rückfrage, bevor ich auf den Fachbetrieb zugehe: Der Zeiger des Mischers zeigt nach rechts unten bzw. ‚ +‘ . Für mich als Laie sieht es so aus, als wäre der Mischer vollständig auf.
Beantwortet das bereits Deine Frage? Soll ich dennoch den Fachbetrieb fragen, ob neben dem Signal „auf“ der Mischer tatsächlich geöffnet hat?
Viele Grüße, Frank
Aber wenn er vollständig auf ist, dann müsste der Kreis immer die Temperatur abbekommen, die der Pufferspeicher zur Verfügung hat. Hier sollte in jedem Fall einmal die Mischeransteuerung geprüft werden. Im Idealfall dann, wenn das beschriebene Verhalten vorliegt.
Viele Grüße, Frank
Hallo Frank,
danke für die Info und gut, dass die Ursache gefunden wurde.
Ich hätte auch nicht erwartet, dass bis zu 3K Raumtemperaturabsenkung über normale Heizkörper möglich sind.
