im August 2024 habe ich eine Vitocal 250a mit 251A13 bekommen. Versuche jetzt zum einen die Anzahl der Verdichterstarts und zum anderen die Verdichterlaufzeit im Blick zu behalten. Beides hat ja irgendwie Auswirkungen auf die Lebensdauer der WP und darüber hinaus ist es ja auch ein Indiz ob die WP richtig ausgelegt wurde. Im Schnitt habe ich bisher ca. 6,5 Verdichterstarts pro Tag mit einer Laufzeit von rund 42 Minuten. Nun nützen einem die Daten aber nur etwas, wenn man ein Anhaltspunkt hat welche Werte gut oder zumindest ok sind. Kann Viessmann selbst etwas dazu sagen oder gibt es hier im Forum Erfahrungswerte?
Danke auf jeden Fall vorab!
Hallo trom,
wurden denn schon Anpassungen der Heizkennlinie vorgenommen? 45 Minuten durchschnittlich sind nicht schlecht, aber es geht, denke ich, bestimmt noch mehr. Stell keine zu kleine Hysterese für Warmwasser ein und pass die Heizkennlinie ideal an.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
herzlichen Dank für deine Antwort. Wir liegen derzeit so bei 43 Minuten Verdichterlaufzeit.
Ich wollte mich auch mit dem Thema Heizkurve beschäftigen, was ja von der Logik her im Prinzip nicht schwer ist wenn man mal ein paar Videos geschaut hat. Aber, und das wäre jetzt auch meine Frage an Dich. Wir haben an allen Heizkörpern im Haus die Viessmann vicare Thermotaste verbaut und hier und da noch ein paar Klimasensoren. Zunächst ist mir aufgefallen, dass in der Vicare App nach Installation der Thermostate die Heizkurvenoption verschwunden ist. An der Inneneinheit der Heizung kann ich zwar noch zugreifen aber nach meiner Beobachtung ist die Heizkurve bei Nutzung dieser Thermostate dynamisch und passt sich selbst an die aufgerufenen Bedarfe an. D.h. jedwede Änderung der Heizkurve an der Inneneinheit nützt überhaupt nichts womit ich mir Einstellungen etc. diesbezüglich sparen kann, oder nicht? Ist so eine Einzelraumsteuerung denn überhaupt effizient?
Was die Lebensdauer anbelangt ist da jetzt die Anzahl Verdichterstarts oder die Verdichterlaufzeit eher relevant? Ersteres ist bei mir nun so 6,5 pro Tag bzw. 43 Minuten Laufzeit.
Zum Thema Hysterese beim Warmwasser, da ist momentan Aus: 0 und Ein: 5 eingestellt, passt das so?
Danke dir vielmals!
Du müsstest dann die Einzelraumsteuerung beenden und erstmal die Heizkennlinie so anpassen, dass zumindest die Neigung stimmt. Ohne Einzelraumsteuerung kannst du intelligent heat control nicht nutzen, dafür aber dann aber den Heizkurvenoptimierer. Zudem musst du die Thermostate in den Wartungsmodus setzen, damit sie voll offen sind. Dafür einfach den Bedientaster am Thermostat für ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Sobald das erledigt ist, kannst du die Einzelraumsteuerung wieder aktivieren.
Da bei den aktuell gestiegenen Außentemperaturen das Thema Takten wieder mehr in den Fokus rückt, möchte ich hier eine Frage bzw. Anregung an Viessmann loswerden, ohne einen neuen Thread aufzumachen. Der Titel passt schon ganz gut und @Flo_Schneider hat sich hier bereits geäußert.
Ich hatte schon ein paar mal bemerkt, dass selbst kurz vor Ende der programmierten Normal-Heizzeit der Verdichter noch einmal zugeschaltet wird. Gestern war es besonders kurz, da waren es nur 4min.
21:26 Uhr ging der Verdichter an und um 21:30 Uhr dann mit Beginn des Reduziert-Bereichs wieder aus. Wegen der Nachtabsenkung auf 3°C und der hohen AT ging es sogar in den Sparbetrieb. In der kurzen Zeit kam der Verdichter natürlich nicht mehr auf Temperatur und es war auch völlig unnötig.
Damit wurde gerade so die minimale Laufzeit des Verdichters von lt. DB 3min eingehalten.
Meine Frage ist, ob zumindest immer die Minimallaufzeit eingehalten wird, also nicht weniger als 3min vor Ende der Heizzeit noch gestartet wird bzw. ggf. verlängert wird.
Und als Anregung wäre es wünschenswert, wenn man darüber hinaus selbst mit einem Parameter definieren könnte, bei welcher minimalen Restheizzeit eines eingestellten Intervalls gar nicht mehr gestartet werden soll. Der Neustart könnte dann mit dem neuen Intervall und dem geänderten RT-Soll erfolgen, wenn die VLT dafür dann weiterhin zu niedrig ist. Noch smarter wäre die Anwendung der minimalen Restheizzeit, wenn ein Intervall mit reduzierter Temperatur folgt und die VLT dafür bereits überschritten ist, was sonst sofort wieder zur Abschaltung führen würde, wie im beobachteten Fall oben. Evtl. ist sogar die Einschaltschwelle des Folgeintervalls als Grenzwert noch sinnvoller.
