es geht um ein System bestehend aus Vitocal 250AH + Vitolig 300 VLA3 + Pufferspeicher 340 M SVK + Solar.
Bei der Anbindung des Vitolig an die AH Hydraulikstation entstehen folgende Fragen: Der Vitolig ist mit einer Rücklauftemperaturanhebung ausgestattet. Wird diese bei der Anbindung an die AH noch weiter benötigt? Wenn ja, muss dann zur Anbindung eine hydraulische Weiche integriert werden?
Weiterhin ist in den Unterlagen des Vitolig beschrieben, dass der Heizkreis einen Mischer haben muss zum Kesselschutz. Das wäre dann aber doch eher negativ beim Wärmepumpenbetrieb, wenn beide Heizkreise (FB + HK) einen Mischer haben müssten. Wie ist das zu beurteilen?
Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen und Informationen!
12 | |
10 | |
