in der Planungsanleitung zur Vitocal 250 A steht unter Pkt. 6.13: „Über die an den externen Pufferspeicher angeschlossenen Heizkreise ist keine Kühlung möglich.“
In dem unter viessmann-schemes zu findenden Schema 4804965 für eine
Hybridanlage mit Vitocal 250AH, Gas-Brennwert-Wandgerät, externem Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher, monovalentem Speicher-Wassererwärmer, hydraulischer Weiche, Heiz-/Kühlkreisen mit und ohne Mischer
sind die Heiz-/Kühlkreise nur am externen Pufferspeicher angeschlossen.
Was von beidem gilt? Wie ist die Anlage korrekt für den Fußbodenheizkreis zur wechselweisen Nutzung der Heiz- und Kühlfunktion zu verrohren (in der Übergangsphase weder Heizen noch Kühlen, Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen manuell, nicht temperaturabhängig automatisch)?
Hallo E_T,
das Schema stimmt, hierbei handelt es sich um einen Drucksachenfehler in der Anleitung.
Hallo E_T,
14 | |
8 | |
4 |
