Vitocal 250A verriegelt
Hallo
Ich bekomme immer die Anzeige, dass die Ausseneinheit gesperrt ist.
Das kann ich ab der Inneneinheit entwickeln. Das hält allerdings nicht lange. Und die Außeneeinheit ist nach einigen Stunden wieder gesperrt. Ind der App heisst es dazu nur, das das Abtauen erfolgreich beendet ist.
So wie ich es sehe, starte ich mit der Entriegelung einen manuellen Abtauvorgang?
Wieso macht das die Kiste nicht automatisch?
Temperaturen liegen zwischen -2 bis + 5 Grad. Danke für Hilfe!
Mann kann ja auf diese Art das Haus nicht verlassen.
10 ANTWORTEN 10
Deutet auf einen unzureichenden Volumenstrom beim Abtauvorgang hin.
Filtersieb der Außeneinheit reinigen.
LG Daniel
Zu der Problematik gibt es zahlreiche Themen, entweder die Suche bemühen oder mal rechts auf verwandte Themen schauen.
Hallo, die Siebe wurden gereinigt. Die komplette Einheit nochmals entlüften uns durchgespielt.
Der Magnetfilter wurde gereinigt. Volumenstrom angepasst.
Das hat einen Tag geholfen. Dann kam wieder die Fehletmeldung.
Beträgt der Volumenstrom dann auch beim Abtauvorgang dann auch kontinuierlich über 1000 Liter?
Falls er schwankt ist sicherlich noch der Wurm drin.
Lg
Ja wie hoch sind denn die IST und SOLL Werte beim Heizen, WW und Abtauen.
Wobei das Abtauen wohl erstmal seltener wird.
Manchmal hängt auch das 4/4 Ventil in der Außeneinheit oder das 4/3 Ventil in der Inneneinheit steuert nicht richtig in die Position. Bei ersterem würde die Anlage aber gar nicht mehr anfahren.
Bin ich überfragt und würde den HB informieren.
Wenn die Seriennummer hinterlegt ist (Kontoeinstellung, hier im Thread) könnte morgen ein VM sicher mal auf die Anlage schauen, sofern morgen jemand etwas macht dort.
Hallo, danke für die Antwort,
  • Ich werde morgen früh den Notdienst an- rufen. Dann kommt die Installationsfirma das 3tte mal vorbei. Die WP läuft jetzt mit den dauernden 864 Fehlern seit 2 Wochen.Ich setzte ihn auf den Volumenstrom, Auf das 4/4 Ventil, das 3/4 Ventil an Die Anlage-Daten kopiere ich rein.
Ist nicht schlimm, so bleibt der Weg gut in Erinnerung 😉
Bei uns war die Installationsfirma im letzten Jahr gefühlt jede Woche hier.
Aber überwiegend wegen der PV, einmal wegen Heizung und das konnte gut gelöst werden.
Die läuft jetzt in der 2ten Periode und bis auf das Software Problem zufriedenstellend.
Nur leider kann man sich mit den Produkten von Viessmann darauf nicht mehr verlassen.
Das Überraschungspaket hat man unwissentlich direkt mit gebucht 😉.
Aber bei anderen Herstellern läuft auch nicht alles rund.
Hallo kurzes Update:
Nachdem der Handwerker jetzt 4x hier war, ist die Anlage längstens 4 Tage am Stück gelaufen. Sonst jeden Tag mindestens 3-4 mal verriegelt. Das auch bei Plus Temperaturen 5-8 Grad.
Vissmann Kundendienst ist eingeschaltet, aber Termin am  27.12 für den 28.01.25 bekommen. Das finde ich nicht sehr kundenfreundlich bei einer Ivestition in dieser Größenordnung.
Es bleibt dabei, sie bekommen den Volumenstrom nicht hin. 400 -maximal 700 Ltr. Kommen zustande.
Einen Fehler habe ich noch im System gefunden. Die Ausseneinbheit ist gewölbt. Schon bei leichtem Regen, fließt dieser über die Kühlrippen ab. Dort vereisst es zu einem dicken Eispanzer. Sieht aus euer Eiszapfen aneinandergereiht.
Nöch eine kleine Korrektur.
Habe eine 252-A nicht wie gemeldet 250A.
P.S.: PV läuft bei mir seit 18 Jahren ohne Probleme
IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16
Hallo, nächstes Update
Die Anlage verriegelt auch bei 9° Plus Temperatur und zeigt Vereisung an.
Der Handwerksbetrieb möchte jetzt eine Untersuchung des Ŵassers machen und einen zusätzlichen externen Filter temporär an die Einheit an anbauen. Er vermutet zuviel Schmutz in dem Leitungen.
Ist das Sinnvoll?
Hallo und und als Abschluss, das Magnetventil von Vissmann wurde entfernt und ein anderes Ventil eingebaut. Ventile überprüft.
Seitdem Volumenstrom konstant über 1100 Liter. Keine Probleme mehr.
