wir versuchen bereits vergeblich seit 5 Wochen die WAGO/KNX Anbindung zur Regelung in Betrieb zu nehmen. CAN Bus ist OK, KNX ist OK., akt. Firmware eingespielt nachdem Modukl mit falscher FW ausgeliefert wurde (CAN/Modbus anstatt CAN/KNX)
In der WBM kommt immer die Fehlermeldung:
"KNX Module 1 - Switch over in device mode failed"
Die "G" Leuchte auf dem EIB/KNX Modul leuchtet immer rot.
Hat jemand ne Idee?
danke
Ich habe das gleiche Problem. Seit 6 Monaten!!! warte ich auf eine Rückmeldung oder den Besuch eines wissenden Viessmann Mitarbeiters.
Godehard
tja inzw. Behoben nach langem ärgern. Problem ist das die firmware der regelung laut doku KNX können sollte - ist aber nicht so.
viessmann hat dann die FW ungeschrieben, eingespielt und dann gings auf einmal…… nachdem vorher der fehler imm bei mir gelegen sein soll.
Wenn du mehr benötigst einfach melden wegen ansprechpartner in österreich.
lg
Hallo ich habe das gleiche Problem.
Hast Du die Firmware ?
Auf dem Gerät ist die 04.01.10
Aber fängt schon damit an, dass ich die DP nicht rein bekomme in die ETS5.
Ich denke mal die TP1-Klemme mit DCA Version oder ?
ich bekomme einfach keine Lösung von Viessmann .
es bleibt der Fehler switch over in device mode failed.
Kannst du mir bitte mal deinen Kontakt geben
danke
Godehard
Sorry aber ich kann nur 2 Zeilen lesen, der Rest wurde gelöscht?
Die heute morgen noch da stehenden Tel. Nummern sind weg.
Vielleicht besser auf Godehard. Willmes at t-online.de
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
