Vitocal 250A Warmwasser Temperatur
die Solleinstellung 50 Grad wird von der Anlage ignoriert und immer wieder auf 60 Grad aufgeheizt, was zu einer deutlich höheren Taktung der WP führt. Die Firma *** wartet bereits länger auf eine Rückmeldung von Viessmann, von wo kürzlich ein Firmware Update durchgeführt wurde. Können Sie in der Anlage einen Fehler erkennen, der für die erhöhte  Temperatur verantwortlich sein könnte? Das Brauchwasser wird bei uns mittels Vitotrans 353 erzeugt und kommt mit 50 Grad aus.
Würde mich freuen, eine Rückmeldung von Ihnen zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Müller
7 ANTWORTEN 7
Du musst in der Vitotrans eine geringere Temperatur einstellen. Versuch es mal mit 45 oder 48°C.
Der Wärmetauscher der Vitotrans bringt bauartbedingt ein paar Verluste mitsich. Soll heissen, wenn das Heizwasser 50°C warm ist, wird keinesfalls 50°C warmes Wasser rauslaufen.
Schon versucht, hat nichts gebracht.
Wo ist eigentlich der Pufferfühler angebracht ?
Hallo Rolf,
war dieses Verhalten bereits von Anfang an so? Heizt die Wärmepumpe auch weiter, wenn du die Warmwasserbereitung auf "Aus" stellst?
Hallo Franky, ich weiß nicht, wo sich der Pufferfühler befindet.
Hallo Flo, das Problem ist neu. Habe die Warmwasserbereitung auf „Aus“ gestellt. Die WP heizt trotzdem  wieder auf 60 Grad.
Ich vermute mal, das hängt mit dem Umschaltventil zusammen. Dies scheint nicht richtig zu regeln. Die Regelung selber macht keine aktive Warmwasserbereitung und beim Aufheizen des Pufferspeichers läuft der Rücklauf über den Speicher. Hier sollte in jedem Fall einmal das Umschaltventil durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.
