Vitocal 250A: Trotz Schlammabscheider und Spülung regelmäßig verlegtes Sieb in der Außeneinheit
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner VITOCAL 250 im Rücklauf einen VIESSMANN Metall- und Schlammabscheider verbaut den ich regelmäßig spüle.
Obwohl bei der Montage der WP die Heizungsrohre umfangreich gespült wurden, habe ich in der Außeneinheit regelmäßig ein verlegtes Sieb. Dadurch erreicht die Pumpe beim Abtauen nicht den erforderlichen Durchfluss von >1000L/min und die Außeneinheit wird mit der Fehlermeldung "Abtauen nicht erfolgreich abgeschlossenes" gesperrt.
Da in meinem Haus 20 Jahre lang eine Vitodens 200 verbaut war, wird offensichtlich noch länger Restschlamm aus der FBH gelöst werden. Somit ist für einen störungsfreien Betrieb ein funktionierender Schlammabscheider erforderlich.
Kenn jemand von Euch für diesen Bug eine erfolgreiche Reparaturlösung oder einen funktionierenden Schlammabscheider einer anderen Firma?
Besten Dank für Eure Hilfe
Beste Grüße
HaHu
ich habe nun gefunden, dass nach der Befüllung der Heizung mit neuen Leitungswasser durch den gelösten Sauerstoff die Rostbildung wieder von neuem Startet (1000l Heizungswasser liefert ca 35g Rost).
Durch die Bildung von Rost und Sauerstoff sinkt der ph-Wert auf ca 6,2.
Es ist daher auch der ph-Wert auf 8,5 einzustellen, damit die Rostbildung von Schwarzstahl und Kupfer reduziert wird. Mein Leitungswasser hat 7,7 ph-Wert.
Aktuell spüle ich täglich meinen 5µm Schlammabscheider und erhalte dabei ca. 10 Krümelchen.
Im Außenfilter ist nichts mehr zu finden. Daher spare ich mir die Arbeit an der Aussenanlage
In den nächsten Wochen wird dann VDI 2035 Wasser eingefüllt.
Dann soll es besser werden.
Beste Grüße
HaHu
12 ANTWORTEN 12
Wurde hier beim Füllwasser auch mal der PH- und Leitwert gemessen ?
Und ich nehme mal an, dass das Rohr der FBH nicht sauerstoffdicht ist? Dann sollte hier ein Systemtrenner (Wärmetauscher)verbaut werden.
Im neuesten Hydraulikschema wird optional ein Heizungsfilter zwischen Innen- und Außeneinheit vorgeschlagen:
Da kannst du zum Beispiel dieses Ding einbauen:
Hallo
Wie   VliesMann1 schon sagt Bau den Syr Compact ein ist der gleiche wie der von Viessmann
ist einfacher zu reinigen als am aussengerät.
Rückspülfilter mit Magnetabscheidung SYR HF 3425 compact 1" 3425.25.000
Welcher Viessmann Filter ist bei Dir eingebaut worden?
Hier der Link zum syr, Hersteller des Viessmann Schlamm und Magnetitabscheider
https://www.syr.de/de/Produkte/8EEA7406-CDC6-4E03-BC24-60D0018893DC/Heizungsfilter-HF-3425-compact
Ansonsten gibt es noch
Spirotech
https://www.spirotech.de/produkte/spirotrap/spirotrap-mb3mbl--messing--magnet--uni-118/
Viessmann hat die gleiche Variante auch im Einsatz
Speziell für Wärmepumpen von Caleffi entwickelt
https://www.caleffi.com/de-de/produkte/entluftungsarmaturen-und-schlammabscheider/schlammabscheider-...
Von der IVAR Group entwickelt
https://www.ivar-group.com/de_DE/Austria/products/Heizungsanlagen-8527/DIRTSTOP-XL-Magnetischer-Schl...
Der Viessmann Service Techniker, welcher mit am Montag die 2323 aufgespielt hat, ht gesagt  dass der zusätliche Heizungsfilter zwischen Innen- und Außeneinheit optional ist. Ich habe im Rücklauf der Heizkörper den standardmäßigen von Viessmann verbaut, siehe unten. Der Service Techniker sagt das sollte eigentlich genügen.
Wenn ich mir die Anleitung zum Rückspülen des anderen Filters anschaue, gehe ich lieber hinaus zur Außeneinheit und spüle das Sieberl aus (10er Schlüssel, Seitenwand weg, 10er Schlüssel Ventil zu, Euro Münze - Sieberl ist in der Hand).
Da wird doch nichts gefiltert und der soll genügen. Ich denke mir meinen Teil.
Mir ist eigentlich nicht klar was der Unterschied zwischen den beiden ist:
Der reine Magnetabscheider scheider magnetische und nichtmagnetische (wie macht er das ?) Partikel ab 5 µm ab.
Der Magnetabscheider mit Filtersieb hat Maschenweite 100 µm, filtert also erst (unmagneitsche ?) Partikel ab 100 µm heraus.
Die Maschenweite des Filtersiebes der Außeneinheit kenne ich nicht.
Ich habe bei mir eine Kombination aus Kupfer (alt, unmagnetisch) ab Kellerdecke und C-Stahl (neu, magnetisch) unten im Keller.
Ich würde die Schlamm und Magnetitabscheider von Caleffi und IVAR bevorzugen. Der von Viessmann bzw Syr hat eine Maschenweite von 100 micrometer und der IVAR 500 bzw 800 micrometer. Die Maschenweite von Caleffi ist mir nicht bekannt.
Die Maschenweite von Syr bzw Viessmann kann für Bestandsanlagen zu klein sein und den Volumenstrom massiv reduzieren.
Habe bei IVAR angefragt, ob die Möglichkeit besteht auch Siebe bzw Filter mit kleineren Maschenweiten zu bekommen.
Der Magnetabscheider zieht nur das sogenannte Magnetit raus. Er soll vor allem die HE- Pumpen schützen,welche ein starkes Magnetfeld aufbauen. Das Sieb um Schlammabscheider nimmt dann die restlichen Partikel wie z.b. Cu,Sand, Kalk,Gummi u.a. Das Sieb im Magnetabscheider ist sehr grobmaschig und dient eigentlich nur der Oberflächenvergrösserung für den Magneten. Der magnet darf auch erst dann abgenommen werden wenn die Pumpen stehen.
ich habe heute den Abscheider ZK04654 gemäß Anleitung gespült (ausgeschaltete WP und entfernter Magnetring) und das Außensieb gereinigt.
Anbei dazu die Bilder von abgelassenen Satz in einem 500ml Becher.
Die Magnetprobe ist am zweiten Bild
Im Außensieb gab es kaum Verschmutzung.
Der vom Innensieb herausgespülte Metallschlamm (setzt sich nicht ab) ist optisch um einiges feiner, als dass es im Außensieb aufgefangen werden würde.
Als Verbesserung des Innenfilters habe ich zwei alte Power-NFB-Magneten ergänzt.
Ich werde ich 2 Wochen neuerlich spülen und berichten.
HaHu
Beste Grüße
HaHu
Was ist denn mit dem größeren, kombinierten SYR Heizungsfilter HF 3415 (baugleich Viessmann HEIFIKO HF 3415 7549798), der mit einem SYR Flansch 3415 bis DN 32 angeschlossen werden kann. Dieser rückspülbare Filter beinhaltet Filter, Schlamm- und Magnetitabscheider und Luftabscheider in einem Gerät.
Somit würde er im Sekundärkreislauf der Aussen-/Inneneinheit der Wärmepumpe gleichermaßen alle Problem lösen können, wie im Heizkreislauf. Rückgespült werden kann er mit Frischwasser, das über den SYR Flansch 3415 mit einer SYR FüllCombi BA 6628 (oder anderen mit Filterpatrone etc.) zur Verfügung gestellt werden kann und gleichzeitig den Filter spült und aber auch zum Nachfüllen der Heizung verwendet werden kann.
Die eierlegende Wollmilchsau (auch der Preis relativiert sich durch die kombinierte Funktion) oder gibt es negative Erfahrungen?
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
