Hallo Team,
bei meiner Vitocal 250A Signal werde ich im Sommer den Heizkreis inaktiv schalten.
In meinem Heizkreispuffer befindet sich noch ein Heizstab, welcher von der PV-Anlage angesteuert wird (für die Übergangszeit).
Im Sommer macht dieser Heizstab keinen Sinn wenn der Heizkreis abgeschaltet ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit ein Signal nach extern (am besten über Klemme) bereitzustellen, daß der Heizkreis ausgeschaltet ist? Oder kann ich ein Signal beim Mischer abgreifen (der schaltet dann auch ab) ?
Danke vorab für Eure Unterstützung.
13 | |
