Hallo liebe Community.
Habe gerade festgestellt dass es um die Außeneinheit der Vitocal 250A (Typ: AWO-E-AC-AF 251.A 13 400V 13kW) Nass bzw. aufgrund der Außentemperaturen von 0 - -2Grad gefroren ist.
Ein 50er Rohr zur Ableitung des Kondenswassers ist angeschlossen.
Jetzt wollt ich nurmal Fragen ob dies normal ist?
Fotos Anbei.
Danke.
LG
fobi87
Hallo, grüße dich,
Es kann sein das das Siphon eingefroren ist (weil über Erdniveau) und das Kondenswasser so nicht mehr abfließen kann und daraufhin dann durch alle Ritze und Löcher abfließen will.
Zudem ist die Steigung des Ablaufrohres fraglich ob das Wasser nicht auch dort irgendwann einfriert.
Entweder man beheizt dieses Kondensatrohr zusammen mit der Kondenswasserwanne (gibt es als Viessmann Zubehör) oder man lässt es unten senkrecht abfließen. Voraussetzung dafür ist ein Kiessbett.
LG Daniel
Servus @Mr_Vito .
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich mal mit meinen Heizungsbauer reden bezüglich Begleitheizung.
Ein Kiessbett war nie geplant und auch jetzt nicht mehr möglich eines herzustellen.
Bis auf das alles Nass wird bzw. Friert um die Außeneinheit sehe ich aktuell keine weiterern Nachteile.
Anbei noch ein Foto wo man das Gefälle des Abflusses besser erkennt.
Danke
LG fobi87
Ist da sogar ein Siphon eingebaut?
Da wird aber bei richtigen Minusgraden nicht mehr viel abfließen!
Diese Installation hätte man sich sparen können auch wenn es nicht schlecht aussieht.
Oder wird das noch richtig gedämmt, verkleidet und beheizt?
Wie @Mr_Vito schon angemerkt hat, besser eine Auffangwanne drunter.
Zudem läuft das Kondensat auch nicht immer strack an der mitten Bohrung raus.
Hallo nochmal.
Ich habe ja die AF Version .... also mit Heizung in der Kondensatwanne/Auffangwannge.
Selbst bei Temp. über 0 (heute +5 - +7 Grad) ist es Nass um die Außeneinheit.
Habe jetzt gesehen, dass die Verschlussstopfen nirgends installiert sind im Bodenblech.
Kann das zusätzlich das Problem sein/verstärken?
Woran erkenn ich dass meine WP tatsächlich eine Heizung im Bodenblech hat?
Foto Anbei von der Beschreibung Begleitheizung.
Denke nach eine Begleitheizung durch den Siphon und Abflussrohr zu legen .... für die Minusgrade.
Danke.
LG
fobi87
